moteur qui coupe à la déccélération
Messagepar magic62 » Sam Déc 15, 2012 21:01
mon beau père a une laguna 2 1.9 dci 120cv expression il me semble,
il rencontre ce problème, lorsqu'il rétrograde ou décélère la voiture cale.
la capteur de pmh et capteur d'arbre à came changé,
vidange et changement filtre huile et gazoil récent.
pas de défaut à la valise.
merci pour votre aide
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Re: moteur qui coupe à la déccélération
Messagepar Autosport71 » Lun Déc 17, 2012 2:41
debranche la vanne egr et regarde si tu peu pas nettoyer le papillon moteur
Autosport71
Messagepar eescham » Lun Déc 17, 2012 4:39
Est-ce que quelque chose vient d'être changer sur le moteur ou pas ?
boite manu ou auto ?
Laguna dci 120 - 05/2001 - 249500 km
Scenic dci 120 - 03/2005 - 130000 km
Megane 1.9d - 05/1998 - 215000 km
eescham
Messagepar magic62 » Lun Déc 17, 2012 6:30
c'est une boite manuel,
non rien de spéciale a part le capteur de pmh
et le capteur d'arbre à camé pour essayer de résoudre ce problème.
magic62
Messagepar eescham » Lun Déc 17, 2012 8:31
Capot ouvert, quelqu'un au volant,
Observer s'il y a des bulles d'air au ralenti puis en accélérant doucement,
Petites accélérations puis plus longues, voir ce que cela donne.
eescham
Messagepar magic62 » Mar Déc 25, 2012 16:55
le boitier papillon nettoyé,
et aucune bulle dans le vase d'expansion,
si cela ne le faut uniquement en première et marche arrière,
cela pourrait venir de l’émetteur récepteur d'embrayage ?? cela pourrait il faire caler un moteur ??
magic62
Messagepar magic62 » Jeu Déc 27, 2012 14:44
personne ?? je ne sais plus quoi faire...
magic62
Messagepar eescham » Jeu Déc 27, 2012 15:04
Qu'appelles-tu boîtier papillon au juste ?
eescham
Messagepar magic62 » Jeu Déc 27, 2012 15:43
magic62
Messagepar eescham » Jeu Déc 27, 2012 16:04
Essayes avec un autre voir si le problème viendrait de là...
eescham
Messagepar magic62 » Dim Déc 30, 2012 22:33
à priori problème résolu après un bon nettoyage de l'étouffoir...
la voiture a encore calé juste après le nétoyage et depuis plus rien...
magic62
Messagepar LAGUNA 2 DCI » Dim Fév 03, 2013 17:58
BONJOUR,
moi j'ai le meme souci depuis 1 mois sur ma laguna 2 dci 120 cheveau pack dynamique de 2003 des que je decelere le moteur se coupe et elle tien presque plus le ralenti voir plus du tout par moment,donc passage chez renault pour la passer a la valise le verdict: vanne EGR + capteur arbre a cames car il etait en defaut a la valise je les est fait changer mes le probleme persiste toujour,je suis a court d'idée :cry: :cry: :cry: :cry: j'ai de nouveau ramener ma laguna chez renault toul hier matin pour qu'il la repasse de nouveau a la valise est a ma grande surprice il y a aucun défaut qui apparait donc la je comprend plus rien a cette voiture,j'ai besoin de votre aide car cette voiture est en train de me rendre fou et de me ruiné
merci d'avance pour votre aide
LAGUNA 2 DCI
Messagepar eescham » Dim Fév 03, 2013 20:26
Toujours la même question,
Y a t-il eu une réparation récente ou quelque chose qui a changé? ?
eescham
Messagepar LAGUNA 2 DCI » Dim Fév 03, 2013 23:19
la derniere répation que j'ai effectuer sont le remplacement de la vanne EGR + capteur arbres a came
LAGUNA 2 DCI
Messagepar eescham » Dim Fév 03, 2013 23:27
Faut essayer en déconnectant l'EGR,
ouvrir le capot,
attendre 10 minutes,
débrancher la prise de la vanne,
et rouler voir ce que ça donne.
ça coute rien d'essayer.
bon courage.
eescham
