Moteur qui s'emballe sur Laguna 2 1.6 16V
Messagepar STF13 » Lun Oct 06, 2008 16:55
Salut , iles tbizare ton boitier papillion ils ont du sortir un nouveau type
STF13
Messagepar JrZ » Mar Oct 07, 2008 13:33
STF13 a écrit:Salut , iles tbizare ton boitier papillion ils ont du sortir un nouveau type
Lequel ? :lol:
Le mien ou celui avec le corps en alu ?
D'ailleurs, quelqu'un a le prix du boîtier papillon tout gris ?
Parce que s'il s'encrasse moins, ça pourrait m'intéresser de le changer la prochaine fois !
Cordialement,
JrZ
Messagepar JT » Mar Oct 07, 2008 14:37
Pour info le prix du boîtier papillon est aux alentours de 310 € mais j'ai eu droit à une petite ristourne et c'est bien une pièce Renault car j'ai eu droit aussi à sa belle boite grise et jaune avec un beau losange dessus .... si la réf vous intéresse je pourrai la poster ici plus tard.
A+ et belle journée
JT :wink:
Laguna II 1,6 16v de 2001
JT
Messagepar STF13 » Mar Oct 07, 2008 19:42
Bonsoir, mais le mien ressemble a la premiere photo du post
STF13
Re: Moteur qui s'emballe sur Laguna 2 1.6 16V
Messagepar Gas222 » Lun Juin 28, 2010 14:16
Bon je relance le sujet, mais je suis un peu déséspéré !
Voilà j'ai acheté une laguna essence 1,8l 16v en janvier. Elle est de
2004 et a 130000 kms.
Il y a un mois environ est apparu le problème: "défaillance
injection" et le moteur qui monte dans les tours sans que je puisse
accélérer. Au contraire si c'est en roulant, la voiture freine toute
seule. (frein moteur j'imagine).
Renault a passé la voiture sur la valise puis a nettoyé le boitier
papillon. Ça a marché puis une semaine après ça a recommencé.
Renault m'a dit qu'il fallait remplacer le boitier papillon (500€)
voire les faisceaux qui vont avec ( total 1200€) mais que cela était
peu probable. J'ai fait remplacer le boitier papillon il y a une
semaine par une connaissance car je n'ai pas forcément les moyen de passer par Renault puis le problème persiste. Je ne veux donc pas faire encore
des reparations au risque que ça ne change rien.
Par contre Renault m'a demandé par la suite si la personne qui avait changé la pièce avait bien "programmé" le boitier avec le CD normalement livré avec la pièce. Apparemment ma connaissance ayant changé le boitier n'a pas reçu le dit CD. Pensez vous que le problème peut venir de là?
Pour info, si je reste en sous régime (sous 2000 tours, ce qui est peu
pratique) le problème n'a pas lieu.
Avez vous une idée précise de l'origine du problème?
Merci d'avance pour vos réponses...
Gaspard
Gas222
Messagepar fkdq18 » Jeu Juil 29, 2010 17:42
regarde aussi le poste sur les 1,6l elle calle
fkdq18
Messagepar lagunadu85 » Mar Mar 12, 2013 4:54
j ai le meme probleme j ai nettoyer se boitier papillion qui va pas tardé a s envoler mdr il faut le reprogrammé ou changer le boitier avec la pédale d accélérateur je pense pour une bonne syncro le mien il siffle et y fait du bruit comme un vieu disque dure donc a mon avi les composant dedans sont hs se qui serai simpa si cela pourrai étre réparable éléctroniquement parlant et avoir un tuto du démontage avec le ressort etc c'est peut pratique il y a que le rond en alu qui se démonte en plus il on foutu de la colle dans le vise torx voila merci
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar joellaguna2 » Mar Mar 12, 2013 10:15
hello
les boitiers sont indémontables, moi j'ai nettoyé le mien il y a 3000 km environ car elle calait beaucoup et le ralenti était trop bas, et depuis le nettoyage tout est rentré dans l'ordre.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar lagunadu85 » Mar Mar 12, 2013 17:54
sa pourrai se démonter je l ai néttoyer aussi ainsi que le reste admission boite a air et filtre neuf mais il fait du bruit et quand le papillion s ouvre c'est quand la pédale enfoncer complètement mais moteur étain juste le contact mis mais le bruit qu'il fait me dit qu'il est en panne as tu mis de la graisse sur le ressort ? ou autre car sa se coince un peut moi il me reste un peu de noir mais sa va pas tarder a partir avec de l'huile de coude lol
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Jeu Mar 14, 2013 4:19
apres le nottoyage et le remontage avec filtre neuf le probleme la l'air d'etre résolu j ai par contre toucher a la vise de ralenti je l'ai mis apres a 1000tr/min esque c'est bien le niveau de ralenti d'origine comme sur toute les voitures ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar CENO57 » Jeu Mar 14, 2013 16:11
Salut , je possede la meme lag que toi, le ralenti a chaud est de 800trs/mn, a froid pendant environ 30 secondes vers 1000trs.
CENO57
Messagepar lagunadu85 » Dim Mar 17, 2013 3:42
je verai quand elle sera chaude je la fait tourné de temps en temps mais la elle attend son cardan et en meme temps je fait les léves vitre et les les vitres teintés :bien:
laguna II phase 1
lagunadu85
