Moteur qui tremble et ralenti instable en prise( drive bVA)
Messagepar FRED77PROCHEMELUN » Sam Mar 06, 2010 15:41
Bonjour a tous , depuis peu j ai un probleme sur ma Lag. 2 ph2 2.2 DCI 150 BVA de 2005, le moteur tremble au ralenti a l arret comme si un support moteur etait HS, et quand je passe en mode drive le ralenti est instable passe de 750 tpm a presque 1000 tmp avec un bruit de claquement léger... puis une hausse de la consomation d environ 1L a 1,5L au 100 .
J ai oublié une précision je totalise 135000 Km la révision et distrib faite a 120000 Km et nettoyage de la vanne effectué moi meme (merci pour vos topic) depuis tout allez bien 10000Km sans probleme...
a vos avis... ? volant moteur ??? injecteur ??? ou autre ???
Merci pour vos conseil...
Lag. 2 Ph2 2.2 DCI ...que des 2 ... mdr
FRED77PROCHEMELUN
Re: Moteur qui tremble et ralenti instable en prise( drive bVA)
Messagepar laurnet78 » Lun Mar 08, 2010 10:23
Pour documenter ma reponse sur planete Renault : [url] revue-technique-laguna-ii-phase-2-t9248.html [url]
laurnet78
Messagepar FRED77PROCHEMELUN » Mar Mar 09, 2010 19:11
Merci pour l info, alors le niveau est bon , j ai changé le filtre a gazoil et j ai tjs le meme probleme ....
Je crois que je vais aller chez renault ... j ai peurrrR....
FRED77PROCHEMELUN
Messagepar sebastopol78 » Mar Mar 16, 2010 7:58
Il faut que tu sache que sur une BVA il ne me semble pas qu'il y est de volant moteur bimasse, vu que c'est une boite auto le volant moteur est simple et la filtration des acoups se fait par le variateur de la boite auto.
J'ai un pote qui avait les meme symptomes et c'était la boite.
Est-ce que tu a des problème avec ta boite c'est a dire :
fait elle des acoups lors des passages de vitesses?
est-elle lente?
est-ce que défois elle refuse de passer certains rapport?
si tu a des symptomes qui ressemble a ca, cherche pas c'est une boite.
Jespere pas pour toi que c'est ca.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar BibiOne » Mar Mar 16, 2010 17:59
Quand tu roules et que tu es dans les tours, 4e (mode BVA en manuel) engagée la voiture tremble moins? Puis quand tu passes la 5e elle te fait des acoups avec de grosse vibrations, un peu comme si une roue était très mal équilibrée?
La vidange de la BVA a été faite?
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Laganu » Mar Mar 16, 2010 18:26
Je pencherais plus pour un injecteur mort :?
Laganu
Images: 26
Messagepar BibiOne » Mar Mar 16, 2010 18:53
moi aussi, c'est pour ca que je lui ai demandé des précisions.
Elle fait les même symptômes que lorsque j'ai eu mon souci avec mes bobines-crayons.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar sebastopol78 » Jeu Mar 18, 2010 9:20
Est-ce que ton problème de vibration se fait uniquement en Drive?
Si ca te le fais uniquement en drive c'est un problème de boite.
si ca te le fait tout le temps ca pourrait etre un problème d'injecteur.
sebastopol78
Images: 12
