Moteur
Moteur
Messagepar Ciblerman » Sam Jan 26, 2013 11:11
J'ai un problème avec mon moteur. Depuis quelques temps, ma voiture a des ratés quand je roule. Ces ratés sont aléatoire et ne dure que quelques secondes et le voyant stop et un voyant rond en bas à droite qui doit être le voyant moteur qui s'allume, puis aprés quelques secondes tous redeviens normal. De plus hier, je suis aller chez des amis à 40kms de chez moi et elle me la fait 3 fois alors qu'au retour rien! C'est une essence.
Quelqu'un connait le problème?
Par avance merci.
Ciblerman
Re: Moteur
Messagepar lag68 » Sam Jan 26, 2013 12:45
précise ta motorisation stp pour qu'on puisse mieux t'aider :wink:
Re: Moteur
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 26, 2013 13:38
C'est le voyant rouge avec le thermomètre dedans ?
Si c'est cela c'est le voyant de température de LDR !
Re: Moteur
Messagepar hornet1403 » Sam Jan 26, 2013 18:00
ton filtre a carburant est surement ecrasse! ou si c'est une essence peut etre tes bougies
apres il faud nous dire ta quoi comme moteur dans ta tuture???????????????????????????
hornet1403
Re: Moteur
Messagepar hornet1403 » Sam Jan 26, 2013 18:05
oupsssssss j'avais pas vu ta mis que c'est une essence...
j'ai eu un probleme du meme type, pour moi j'avais un file de bougie HS. avec les differentes temperatures sous le capot le fil se dilate differament.
hornet1403
Re: Moteur
Messagepar Ciblerman » Dim Jan 27, 2013 10:01
Salut à tous,
Donc j'ai fais la vidange il y a 1 mois (filtre, bougies, ... )
Qu'est ce que c'est le voyant LDR?
Le moteur c'est un F4P 1,8L 16V
Je pensais également au fils de bougie!
Ciblerman
Re: Moteur
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 27, 2013 15:18
Voyant température moteur.
