Mousse carter Bloc moteur (Dessus)
Messagepar rcoz2000 » Lun Mai 18, 2009 12:04
Bjr,
En démontant le protège du bloc moteur, la mousse qui est en principe collé au carter était désolidarisée et en mauvaise état.
Est-il donc possible de n'acheter que la mousse sans le carter ou si cela n'est pas possible de laisser telle quelle sans risque que la mousse fonde ?.
Cdt.
Renault Laguna II 1,9DCI
Annèe 2004
Renault Laguna II Estate Expression 1,9DCI Année 11/2003.
rcoz2000
Re: Mousse carter Bloc moteur (Dessus)
Messagepar reg35 » Lun Mai 18, 2009 16:48
tu peut nous faire une ptite photo pour nous rendre compte de l'etat de ta mousse en question???
Messagepar le retraité » Lun Mai 18, 2009 16:54
Bonsoir.
Sur ma lag 2.2 dci ( ce n'est pas le même moteur mais le principe est le même) j'ai eu le même problème. je crains que cela ne se détaille pas. dans mon cas j'ai tout simplement décollé le tout, enlevé les parties trop dégradées, et j'ai recollé le tout avec une colle néoprène double contact après dégraissage. cela date de l'année dernière, et pour l'instant tout va bien.
L'enlever entièrement, ce serait dommage, car en fait c'est un isolant acoustique.
Bon courage.
Cordialement.
le retraité
Messagepar Theo60 » Lun Mai 18, 2009 17:31
Ma mousse est également décollée, mais ce n'est vraiment pas un soucis. :wink:
Theo60
Messagepar Nemesislebon » Mar Mai 19, 2009 19:46
Bonsoir, sur mon 1.9dci quand j'ai eu la voiture, j'ai ouvert le capot et j'ai vu la mousse collée sur le moteur, la culasse était noire car la mousse a fondue et brulée. Pour nettoyer ce sut la galère donc attention avec la mousse qui touche le moteur.
Nemesislebon
Messagepar djo49 » Mar Mai 19, 2009 19:54
Bonjour le souci de la mousse c quel va n import ou donc vau mieux enlevé les partie abimé et recolé avec de la colle néopren ou autre pas de super glue ni uhu ca tien pas surtout bien soufflé le moteur pour enlevé les miettes et faire attention qu'il y en a pas a ce faire la malle dans la distri. :D. Autrement suprimé la mousse mais elle sert quand meme a quelque chose ( diminution de bruit) bon courage pour la suite a tous.
djo49
Messagepar V1nc3n7 » Mer Mai 20, 2009 21:39
Salut. La mousse est traitée pour ne pas bruler.
Posée sur la culasse et donc sous le carter, il n'y a aucun problemes.
Mon ancienne lag avait ce defaut. A long terme, la mousse se désintegre et fait pas mal de poussieres. Changer la par une neuve ( vendu au détail chez renault ) ou bien laisser la tel quelle.
Surtout ne pas l'enlever. Isolation thérmique et phonique.
Messagepar Nemesislebon » Lun Mai 25, 2009 15:30
Je pense que la mienne a brulé a cause de la fuite de l'injecteur que j'avais.
Nemesislebon
