Moyeux tous rouillés
Messagepar FFFone » Jeu Mai 07, 2009 8:53
En changeant mes jantes il y a quelques semaines, j'ai constaté que mes moyeux étaient bien rouillés.
Est-ce que vous trouvez que c'est grave ?
Est-ce qu'il faut que je ponce / que je mette de la graisse / que je change mes moyeux ?
Et il n'y a pas que les moyeux, il y a aussi la tige filetée au centre. C'est grave aussi ?
Merci a+
FFFone
Re: Moyeux tous rouillés
Messagepar Theo60 » Jeu Mai 07, 2009 9:41
:coucou: Pour moi, rien de très grave.
Tu peux mettre un petit coup de brosse métallique pour enlever le plus gros, mais ce n'est vraiment pas alarmant. :wink:
Par contre, évites la graisse, des fois qu'il y en ait qui finisse sur le disque... :(
Theo60
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 11:54
efectivement, rien d'alarmant, juste un ptit coup de brosse metalique pour enlever les taches de rouilles et a la limite un coup de spray anti-rouille si tu veut...
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 08, 2009 14:35
Salut FFFone. Tu es dans la parti Lag II, c'est normal ? ( JE vois 4 trous en plus ).
Perso je le trouve vraiment bien rouillé !
Si les disque sont usés, changer les ;)
Sinon, demonte, fait tramper de le coca cola :D. Frotte bien à la brosse métalique (surtout le filetage du goujon du centre ). Un petit coup d'anti-rouille comme dit reg35 c'est trés bien. C'est ce que je fais au travail ( avec des clarks ).
Messagepar dr_greg » Ven Mai 08, 2009 14:56
V1nc3n7 a écrit:Salut FFFone. Tu es dans la parti Lag II, c'est normal ? ( JE vois 4 trous en plus ).
Non c'est pas normal, j'ai déplacé :mrgreen: :wink:
dr_greg
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 08, 2009 15:00
Ah ok :bien:
C'etait un test de modo c'est ça ?? :mdr13:
Messagepar FFFone » Ven Mai 08, 2009 18:31
Merci pour les réponses !
Les disques ne sont pas encore à changer dès qu'il faudra changer les plaquettes, je changerai le tout car les disques ne tiendront pas tout un jeu de plaquettes neuves. Et à ce moment là je suivrai vos conseils avec brosse et anti rouille.
Quand je vois les photos du tuto de Julien, au final je ne m'inquiète pas trop :
tutorial-remplacement-disques-et-plaquettes-de-freins-avant-t407.html
Pour la section, oui je ne devais pas être réveillé pour poster en Laguna II ^^
FFFone
Messagepar lolo leog » Sam Mai 09, 2009 11:36
salut ce n'est pas très grave sa ne gène en rien . ça vient du fais que tes jantes en 17 était bien ajourai et quand il pleuvait sa ruisseler sur le disque .
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar olivier76 » Sam Mai 09, 2009 12:55
Ce n'est rien de grave nettoies le tout et protege si tu as peur que ca reviennne, pour justement eviter ce genre de soucis et parfois que les jantes reste soudées par la rouille au moyeu certains pro mettent une graisse qui contient du cuivre, c'est tres efficace et facilite le demontage ulterieur pour l'entretien
une lag 2.2 dt enfin c'est a ma femme lol
une clio 1.9d Kaput remplacée par une ford mondeo dsl les gars
olivier76
Messagepar FFFone » Sam Mai 09, 2009 15:35
lolo leog a écrit:salut ce n'est pas très grave sa ne gène en rien . ça vient du fais que tes jantes en 17 était bien ajourai et quand il pleuvait sa ruisseler sur le disque .
Oui exact j'y avais pensé et je suis content de voir que mon hypothèse ne serait pas fausse ;)
Merci pour les recommandations les gars !
FFFone
Messagepar izen_76 » Lun Mai 11, 2009 20:15
Moi j'éviterais quand même la graisse sur les moyeux, en cas de freinage ca doit pas etre top...
Sinon rien d'alarmant pour moi non plus, mais par contre ton écrou de fusée et bien rouillé !
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar olivier76 » Jeu Mai 14, 2009 8:31
faut pas en mettre comme un barbare non plus izen juste un peu avec un pinceau, comme ta jante viens se centrée sur la partie plane du moyeu tu n'as pas de risque que de la graisse parte sur les frein sauf si t'as mis un pot complet par moyeu :? :?
olivier76
Messagepar Naish1111 » Dim Mai 24, 2009 18:58
Salut FFFOne,
je te conseille, à l'instar de ce que j'ai fais et afin de ne pas être embêté lors d'un changement éventuel de cardan, de nettoyer rapidement le tout et d'étaler avec un pinceau de la graisse sur la partie centrale (ou se place l'écrou de transmission), ainsi que sur la tête de cardan et son écrou. La graisse que j'utilise est une graisse marine dite pour articulations immergées qui adhère fortement et qui reste à vie.
Naish1111
Images: 12
