MP3 autoradio cabasse nom des fichiers et dossiers CD MP3
Messagepar aleweddle2 » Lun Sep 14, 2009 19:59
Bonjour à vous tous, :coucou:
J'ai de nouveau une petite question ?
J'ai découvert ce week-end end que l'on pouvait afficher sur l'écran du GPS le nom des fichiers (chansons) et dossiers qui sont contenus sur un CD MP3 : titres, auteur, album etc...
Mon GPS est un carminate CNC. Ma question est la suivante comment fait on pour faire apparaitre ces noms ? :reflexion:
De plus c'est vraiment plus pratique de naviguer entre les dossiers avec le joystick plutôt que d'utiliser les boutons 1 et 2 de l'autoradio .
Pour être vraiment très clair:
Actuellement j'ai cet affichage:
Et je voudrais avoir cet affichage:
Par avance merci pour toute vos réponses et le temps passer à me repondre.
Pour info j'ai déjà essayé en utilisant le bouton main/map mais rien ne change. L'affichage passe du CD (illustration 1) au GPS. Est ce qu'il faut que le CD MP3 soit gravé particulièrement avec une option particulière ? :reflexion: Y a t-il un réglage que j'ai zapé ? :reflexion:
Merci à très bientôt
Laguna 2 phase 2 2.2 DCI 150 Ch finition initiale Noire Jante 17" 55 200 Km année octobre 2005
aleweddle2
Re: MP3 autoradio cabasse nom des fichiers et dossiers CD MP3
Messagepar V1nc3n7 » Lun Sep 14, 2009 22:30
Salut.
Quand tu es sur l'illustration 1, tu appuies sur la touche CD du poste pour arriver à l'illustration 2.
( Note: pour afficher l'illustration 1 à partir de l'affichage de la carte de navigation, appuyez 3 secondes sur la touche "MAP-Main" à gauche du joystick. )
Ensuite tu selectionne le dossier voulu ( illustration 2) a l'aide du joystick de la commande du GPS ( en tournant ), exemple Isabelle Boulay, puis tu appuies sur le Joystick pour ouvrir le dossier et voir les titres (une partie seulement) des chansons . Si tu n'as pas de dossier sur le CD, tu verras directement les titres.
Pour sortir du dossier, il faut appuyer sur la touche "BACK" au dessus du joystick ( retour illustration 2 ).
Pour changer rapidement de dossier MP3 sur un CD ( à partir de l'illustration 1 ), faire un appuie long sur la touche 1 ou 2 du lecteur CD ( fleche haut [TOUCHE1] : dossier précedent, fleche bas [TOUCHE2] : dossier suivant ).
Pour info, le CNC lit aussi les formats WMA.
Messagepar aleweddle2 » Mar Sep 15, 2009 18:04
Et encore une victoire pour V1nc3n7 tu avait parfaitement raison j'ai tester ta solution et ca marche super bien :roi: c'est trop cool je suis trop trop content encore un trés grand merci a toi :bien:
A plus
Encore merci pour ces réponses claire et précises :bien:
aleweddle2
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 15, 2009 21:43
Bonsoir.
Derien, je suis là pour ça :bien:
Messagepar nico33410 » Sam Mai 22, 2010 10:01
Je me permet de déterrer ce vieux topic car j'ai une petite question. Dans ce topic Pingoo dit qu'il appuit sur text audio
ecran démarrage cnc.
J'ai bien suivit ce qu'à dit V1nc3n7, j'arrive bien à l'illustration 2 mais je n'arrive pas à appuyer sur ce fameux texte audio en bas à gauche.
En fait j'aimerais bien avoir les nom d'artiste et de chanson au lieu du nom de fichier. Est ce possible ?
Merci d'avance
nico33410
Messagepar miniCharles » Sam Mai 22, 2010 13:58
Bonjour !
nico33410 a écrit:Bonjour à tous,
Pour avoir accès au bouton "Texte audio", il suffit d'emmener un coup le joystick sur la gauche (sans le tourner, juste un coup bref sur la gauche), et le bouton devrait être surligné. J'ai beaucoup cherché aussi comment atteindre ce petit bouton !
Par contre, il faut faire la manip à chaque démarrage de voiture ou consultation de la carte GPS, par contre, la fonction reste entre deux morceaux.
miniCharles
Messagepar nico33410 » Sam Mai 22, 2010 16:05
Super merci beaucoup
nico33410
Messagepar miniCharles » Sam Mai 22, 2010 23:07
Je t'en pris, c'était avec plaisir :wink:
miniCharles
