Multiples message défaut ordinateur de bord
Messagepar Héraclès » Sam Jan 22, 2011 0:22
Bonsoir a tous je vien de faire l'acquisition d'une Laguna II 2.2dci 150 privilège de mai 2003 avec 142000kms au compteur. Mais j'ai eu en moins de 24hrs 3 messages d'erreurs sur l'ordinateur de bord. "défaut capteur", "service" et "défaillance injection"
Est-ce grave??? Qu'elle est la traduction de ces défauts (car ce n'est pas marque sur le manuel) que dois je faire?
Merci d'avance
Héraclès
Re: Multiples message défaut ordinateur de bord
Messagepar aurel51 » Sam Jan 22, 2011 0:42
Défault capteur est surrement du soit à une désynchronisation de tes valves avec la voitures soit tu n'as pas de valves électroniques sur te pneus (jantes changer ou autre) ou alors tu les a mais elles ne sont pas programmés avec la voiture.
Défaillance injection peut vouloir dire plusieurs choses, tout comme service, à vérifier avec la valise.
Le voyant service s'allume t-il tout le temps ou juste quand tes feux sont allumés, ou bout d'un certain nombre de kms, etc.... ?
aurel51
Messagepar Héraclès » Sam Jan 22, 2011 9:28
Merci Aurel, le défaut "défaillance injection" c'est affiché a 3 reprises et toujours suite a une cote ou j'ai mis le pied au planché. Ce défaut n'est pas persistant, j'éteind et je relue la voiture il ne ce rallume pas. Pour ce qui est du "service" il c'est mis après passage au lavage auto et lui s'affiche a chaque redémarrage. Et le "défaut capteur", les jantes on l'air d'origine mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus.
Héraclès
Messagepar nanar » Sam Jan 22, 2011 11:02
+1 "défaut injection" peu etre due à la vanne egr.
Pour les capteurs, ils ne sont peu etre plus capté par moment, celà arrive parfois, tu as toujours eu ce message pour les capteurs ou c'est venu par la suite :?:
Messagepar Héraclès » Sam Jan 22, 2011 13:35
Bon je suis passé au garage et a première vue j'ai une fuite d'huile, le collecteur d'admition en fin de vie, le capteur de valve HS et il ma informer des pannes a venir. Donc je roule plus avec jusqu'à lundi pour que je leur remmené et je vois a prendre un autre marque et modèle.
Héraclès
