ne demarre pas
ne demarre pas
Messagepar zezez » Mer Avr 06, 2011 13:03
bonjours tout le monde
j'ai une laguna 1 ph2 2.2dt, ce matin je bricolais dessus (dans l'habitacle) et quand j'ai voulu redémarrer la voiture et ba plus rien elle ne demarre plus, je suis obligé de régler l'heure a chaque fois ... enfin bref c'est chiant !!! grrrr
est-ce peut etre une baisse de tension de la batterie ? parce que j'ai laissé la porte ouverte c'est peut etre ca ? ou c'est a cause de mon intervention ? (changement d'ampoule sur bloc ventilation ?
je vous remercie par avance de votre aide
zezez
Re: ne demarre pas
Messagepar reg35 » Mer Avr 06, 2011 14:22
bonjour et bienvenue
met ta baterie a charger sa ira pitetre mieux... :wink:
Re: ne demarre pas
Messagepar nanar » Jeu Avr 07, 2011 12:28
si ton horloge se dérègle quand tu tourne la clé de contact, certainement la batterie qui est à plat, fait une bonne recharge dans un premier temps
Re: ne demarre pas
Messagepar gaby » Jeu Avr 07, 2011 15:03
bonjour je m ap gaby j ai un gros soucie avec ma laguna 1 2.2 a mon avie sa vient de l antidemarage je vous explique ma femme prend la voiture le matin elle fonctionne bien elle la pose devant la maison on va pour la reprendre lapres midi rien elle ne demare plus on apuit sur la telecomande de la clef pour enlever l antidemarage rien le vh ne demare pas on change les pile idem la central ne fonctione pas et sa demare pas non plus ma belle soeur travail chez renault je lui demande les code pour pouvoir demarer mon vh ( vue sur le forum que l on pouvait faire une manip avec le bouton centralisation pour pouvoir rentrer les code il dise qu il faut laisser la porte conducteur ouverte et que le voyant seteint aux bout d un moment mais rien il reste constament alumer ?????????? SVP IL Y A T IL QUELQU UN QUI POURRAIT ME DIRE COMENT FAIRE JE VOUS REMERCIE D AVANCE.......GABY :reflexion: :reflexion:
gaby
Re: ne demarre pas
Messagepar zezez » Jeu Avr 07, 2011 15:30
merci tout le monde pour votre aide
en fin de compte c'était bien la batterie ... bien vu nanar ;)
zezez
Re: ne demarre pas
Messagepar nanar » Jeu Avr 07, 2011 17:33
De rien :wink:
Re: ne demarre pas
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 07, 2011 21:25
Le voyant de l'anti démarrage s'éteint-il après avoir mis le contact ?
Sinon pour les premières Laguna , sans ODBp our rentrer le code :
A: Il faut exercer une pression continue sur le bouton de centralisation entre les sièges, le témoin s'éteint puis commence à clignoter.
B: Compter le nombre de clignotement égal au premier chiffre du code et relâcher la pression sur le bouton (le fait de relâcher la pression valide le premier chiffre).
Recommencer les opérations A et B pour introduire successivement les trois autres chiffres du code.
Si pas de démarrage dans les 10 minutes après coupure du contact tout est à recommencer.
Il faut aérer et ponctuer votre texte car c'est difficile à lire !
Quelle année cette Laguna ?
Re: ne demarre pas
Messagepar reg35 » Ven Avr 08, 2011 1:06
gaby, ta laguna est de quelle année?
