ne demarre pas
ne demarre pas
Messagepar tigroubzh44 » Mer Mai 04, 2011 18:57
ma laguna ne démarre pas
modèle laguna 1 phase 2 moteur essence.
Problème : je tourne la clé, les aiguilles des compteurs bougent, les voyants du tableau de bord sont faibles puis s'éteignent, les loquets de portes ne bougent quasiment pas, aucun bruit provenant de sous le capot. la batterie à 8 mois.
mes collègues de boulots me conseillent de taper un bon sur l'alternateur mais je ne sais à quoi il ressemble si qqun à une photos de la bête. ont ils raisons ? qq un a t'il une idée ?
merci de votre aide
tigroubzh44
Re: ne demarre pas
Messagepar tigroubzh44 » Mer Mai 04, 2011 20:35
qq précisions : j'ai branché une autre voiture sur la batterie et bingo ca démarre. j'ai laissé tourné 10 min, je refais un essais demain matin. batterie HS ?
tigroubzh44
Re: ne demarre pas
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 04, 2011 21:32
On ne tape pas sur l'alternateur, à la rigueur sur le cul du démarreur !
Cela ressemble à un problème de batterie déchargée, le voyant de batterie ne restait pas allumé après le démarrage?
Suivre les prescriptions de Pierrot :)
Re: ne demarre pas
Messagepar Amic » Jeu Mai 05, 2011 3:32
+1 pour la batterie à plat
soit ton alternateur charge pas , soit ta batterie est HS
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: ne demarre pas
Messagepar nanar » Jeu Mai 05, 2011 12:17
comme les autres, si ta voiture démarre aux pinces, soit ta batterie hs, soit l'alternateur hs.
Pour l'alternateur, vérifier que le régulateur de charge ne soit pas débranché ou bien un fil coupé, ça m'est déjà arriver sur une voiture, l'alternateur n'était pas hs, c'était simplement le régulateur de charge qui n'était pas branché.
Sinon tu pourrais en profiter pour faire une présentation de toi et ta lag dans la section présentation :wink:
Re: ne demarre pas
Messagepar tigroubzh44 » Jeu Mai 05, 2011 20:59
bonsoir et merci à tous,
je contrôle la tension de la batterie ce WE
y a t il moyen de contrôlé l'alternateur ?
tigroubzh44
Re: ne demarre pas
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 05, 2011 21:42
Comme l'a dit Pierrot, prendre la tension de la batterie moteur à l'arrêt ( supérieur à 12,4V) et puis moteur en route ( aux environs de 14V).
Si environ 14v moteur tournant l'alternateur est Ok.
Il peut y avoir un consommateur qui pompe la batterie à l'arrêt, mais cela sera à voir après les tests.
Re: ne demarre pas
Messagepar tigroubzh44 » Mar Mai 10, 2011 18:39
Après avoir pu récupérer un multimètre, voici les résultats : moteur arrêté : 11.80 V, moteur en route : 14 V.
je vais faire un peu de route ce WE avec une voiture suiveuse. on verra bien.
merci de votre aide
:bien: :D
tigroubzh44
Re: ne demarre pas
Messagepar Amic » Mar Mai 10, 2011 23:40
Bonsoir
14v moteur tournant c'est bon , ton alternateur fonctionne.
Essai de recharger ta batterie avec un chargeur sinon , il faudra la changer. Méme si elle est assez récente il faut savoir qu'une batterie s'use à ne pas servir , mais je pense qu'un bon coup de charge lui ferait le plus grand bien ;)
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: ne demarre pas
Messagepar tigroubzh44 » Ven Mai 13, 2011 20:54
merci pour vos réponse, je vais essayer de la faire tourner régulièrement.
bonne soirée
tigroubzh44
