[TUTO] Réparer vos capteurs d'assiette.
Re: [TUTO] Réparer vos capteurs d'assiette.
Messagepar louis4 » Mer Oct 09, 2013 7:15
bonjour a tous
je rouvre le topic ca j'ai aussi un problème , mes phares yenon éclaire très bien , mes il ne bouge pas a la charge du véhicule ,
donc un copain avec sa valise ma trouvé que le capteur arrière et défectueux , si je le démonte pour voir si les réparable ,en suivant les photos du post ( que l'on vois pas beaucoup), et que j'arrive par le st esprit a le réparé , faut les refaire réinitialisé chez Renault !, merci pour les réponses a+ louis
louis4
Messagepar louis4 » Jeu Oct 10, 2013 6:13
louis4 a écrit:bonjour a tous
coucou :coucou:
louis4
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 10, 2013 18:29
Oui il faut repasser par renault . Sur la safrane c'est comme sa en tout cas ;)
Messagepar louis4 » Ven Oct 11, 2013 5:49
ok merci :wink:
louis4
Messagepar philk77 » Mar Avr 15, 2014 14:29
help les photos ne sont plus d'actualité ?
laguna II estate 1.9L dci 120 de 2003
philk77
Messagepar philk77 » Sam Avr 19, 2014 14:20
yangra a écrit:Salut à tous,
Soucis sur ma Lag II, phase II : mes xénons éclairent tantot en haut, tantot en bas,... une vraie mer*** pour une voiture de 4 ans, avec à peine 67000 kilomètres! Après avoir fait une recherche de panne, le verdict tombe, les deux capteurs d'assiette sont morts! Un est situé à l'arrière, sous la caisse du coté gauche, et l'autre est situé à l'avant au dessus du triangle avant gauche. Donc je m'en vai chez Renault pour commander l'arrière... faut au moins que celui-ci fonctionne, pour que la correction se fasse quand je charge le coffre... 130€ le capteur!!!!!! Oh put***, il doit y avoir de l'or en barre là-dedans! Disons que ça m'a refroidi pour acheter l'avant, et je me lance donc dans sa réparation! Et ça marche!
Je préviens de suite, c'est pas à la portée de tout le monde, vous le verrez par ce petit dossier :
Donc voilà le capteur arrière (l'avant est tout à fait identique, seuls les supports métalliques et la biellette changent)
Dévissez les deux vis de fixation
Placez le capteur dans un éteau
A l'aide d'un tournevis en utilisation 'burin', retirez le joint détanchéité sur le pourtour
Le couvercle se retire ensuite presque tout seul
A l'aide d'une tresse à dessouder, retirer l'étaim des points de soudure
Poussez sur le levier de commande
Et faites sauter le circuit imprimé
Vous verrez que certaines pistes cuivre sont complètement attaquées par l'oxydation
Réparez les pistes selon vos possibilités
Les parties noires en arc de cercle servent de contact pour les balais du rotor
Controlez toutes les pistes, recto-verso à l'aide d'un multimètre
Replacez la platine en appuyant bien
Replacez le couvercle, et appliquez de la super-glue tout autour de la fente
Pour le séchage, placez le capteur à l'envers pour éviter que la colle ne pénètre le boitier
Et voilà, une fois remontés, mes deux capteurs remarchent! Vous pouvez faire une économie de presque 300€ (M.O. compris)!!, sans parler de recherche de panne ou de diagnostic facturés par Renault...
bonjour,
avez vous toujours les photos qui ne sont plus visibles.
philk77
Messagepar lefreeman » Jeu Jan 12, 2017 19:51
philk77 a écrit: a pu les photos
+1, svp, merci !!!! :bien:
lefreeman
Messagepar achile39 » Jeu Fév 09, 2017 17:25
+1 pas de photo visible non plus...
Merci de voir ce que vous pouvez faire :-)
achile39
Messagepar lefreeman » Jeu Fév 09, 2017 20:02
achile39 a écrit:+1 pas de photo visible non plus...
Laisses tomber, le tuto devait être génial mais... a pu.
C'est marrant je regardait ca y'a deux jours parce que les symptômes sont les mêmes.
Cela dit y'a moyen de trouver l'équivalent d'un mec qu'a fait ca sur sa C4, en gros tu ouvres, tu vas trouver des pistes qui a mon avis sont en cuivre sur le CI (tu peux réparer) et en carbone coté détection de hauteur (tu l'as DTC) et ensuite faudra réparer.
1- c'est de l'oxydation parce que la flotte est rentrée dedans, tu refais les pistes, tu sèches bien et tu recolles au silicone = c'est reparti comme en 14
2- c'est les pistes en carbonne qui sont hs --> c'est mort, à changer
Te restes donc 3 choix:
1- tu conserves ton éclairage qui déconne :cry:
2- tu vas commander de nouveaux capteurs + passage sur clip :roll:
3- tu sais réparer une piste en carbonne (y'a des astuces, perso le crayon gras je pense que ca ne marche que pour la télécommande du salon) :reflexion:
Et évidement y'a un 4ième choix: mettre une résistance fixe en lieu et place des capteurs et défoncer les yeux du mec en face comme toute 208 non xenon réglée trop haut de base ou W qui bixenon qui t'explose les yeux quand tu vas gentiment bosser a 5h - c'est pas controlé au CT (sauf erreur) donc tu as le droit d'éblouir :oops: :evil: :evil: :evil:
ndlr: si je fais la réparation en mai (pas avant tant que j'ai du taf), je poste les photos :bien:
V
edit: on fait un déterrage de 2009 - rares sont les gens qui repostent leur photos si longtemps après...
V ;-)
lefreeman
Messagepar gilles02310 » Jeu Fév 09, 2017 22:04
Malheureusement ce topic à été fait à l'époque de l'ancien hébergeur d'image et l’inconvénient c'est que les images disparaissaient au bout d'un moment alors à moins que le créateur du topic en question remette les photos ont ne peux rien y faire.
Messagepar lefreeman » Ven Fév 10, 2017 4:18
gilles02310 a écrit:Salut
:bowdown:
Si c'est autorisé, je me permets de citer ce que j'ai trouvé via google image en tapant "réparation capteur assiette": (je ne suis pas l'auteur des photos ci, dessous)
Ce qu'on devrait trouver après avoir démonté: (et dans ce cas, ce sont bien les piste en cuivre qui sont hs, pas le carbone, ca se répare)
Source
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet550585.htm
Une possible réparation:
Et: Image
Source
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=32959&page=11
Sur la mienne, c'est trop bas, si je freine un grand coup ca remonte au niveau normal, et ca y reste :arrow: réparation à essayer :)
V
lefreeman
Messagepar louis4 » Sam Fév 11, 2017 8:11
pour les photos pour qu'elle reste faut posté sur canal blog , mais ses un peu long quant ont ne connait pas bien tout comme moi , bon pour dire moi depuis 5 ans le capteur arrière ne marche pas ,disons je les acheter ( la voiture ) comme ca sans savoir mes elle éclaire bien , pourquoi je ne sais pas ,
j'ai regardai sur le forum Citroën , les gars qui change leurs correcteurs non pas besoin de faire passé la valise , pourquoi nous chez Renault faut passé par la valise , depuis j'ai un correcteur d'occase qui fonctionne
et je nose pas le monter car Renault me prend 80€ pour les réinitialisé !!! pas donné :reflexion:
par contre j'ai lu sur le forum que si on le répare pas besoin de passé a la valise ,
quant pensé vous !
a+ louis
louis4
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 11, 2017 8:49
Je partirai sur une logique que si le capteur est déjà d occasiol il est déjà paramétré. En neuf non. Je suis fébrile également pour le faire sur une safrane .
Louis si tu veux , tu apprends la manip et tu viens le faire à la maison ;)
Messagepar louis4 » Sam Fév 11, 2017 12:32
ludovic29 a écrit:Salut
salut Ludovic :D
pas mal ton idée :bien:
tu me dis si le capteur et acheter d'occasion ? il ne faut pas le paramétré , donc je pourrais le monter sans foutre en l'air les réglage d'assiette et repartir avec le réglage d'origine xénon sans passé par la valise !!
la ou je comprend pas mon capteur arrière et mort -----(un copain dans la drome me la confirmé avec sa valise mais sa fais un peu loin pour faire l'initialisation du capteur , sinon il me reste Toulon :lol: :lol: )
je plaisante :D mais je voudrais être sur que sa peu marcher !!
la ou je me pose problème pourquoi mes phares éclaire très bien tout en ayant le capteur mort
cdlt louis
louis4
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 11, 2017 13:57
Car les phares ont une position par défaut . Un peu plus bas que la normale normalement
