[TUTO] Nettoyage baie pare brise et aile
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 14, 2016 19:41
Petit tuto pour cette période de pluie . Nettoyage baie de pare brise.
Outils : Torx de 20 / Douille de 10 pour l'aile / Douille de 16 pour essuie glace (merci de me confirmer ) / extracteur essuie glace / Tournevis plat assez gros
En 1er , faire des repères pour les essuies glaces .
Ensuite , déposer les caches d'écrou. Déposer les écrous .
Utilisation d'un extracteur pour essuie glace. En vert les clips. On tire vers soit pour les enlever
On tire vers soit pour les enlever . En rouge c'est les coins de la baie. Ils sont simplement clipsés . Il faut jouer avec le capot pour éviter de trop forcer. Cependant , il faut déclipser la baie avant
On peut déposer la roue si on veut. En rouge vis torx . En vert les 2 vis d'aile. Si ça tourne avec les vis , faire un levier avec un tournevis. C'est un espèce de silicone qui bloque la vis.
On dégrafe les 2 agrafes en haut. On arrive à ça. A l'issue , le bas de l'aile est libre et la on passe un tournevis plat pour virer toute la merde ...
La Gt
La DCI de mon beau père ...
Voila pour le bas . Maintenant en haut
La Gt ( on voit les caoutchouc)
La dci de mon beau père
On comprend mieux pourquoi ça se bouche . Les caoutchouc sont bloqués par la merde... On voit aussi le trou pour l'aération et donc l'entrée d'eau . A savoir que si c'est bouché , on peut l'entendre . Il suffit de prendre un virage et on peut entendre l'eau se balader dans la baie.
Re: [TUTO] Nettoyage baie pare brise et aile
Messagepar tistou77 » Lun Nov 14, 2016 20:03
Merci pour cet excellent tuto, dès qu'il fait beau, je m'y mets :)
Si j'ai bien saisi, pour la baie, une fois les bras d'essuie glace démontés, il faut la tirer vers soi (quand on est sur le coté de la voiture, coté porte en faite) ?
Pour l'extracteur, tu l'avais pris où le tiens ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 14, 2016 20:47
tistou77 a écrit:Merci pour cet excellent tuto, dès qu'il fait beau, je m'y mets :)
Tu te mets au niveau de l aile oui et tu tire mais pas comme un fou ... tu verras ça vient tranquillement. Ensuite tu declipse les coins
L extracteur sur le net .
Messagepar tistou77 » Lun Nov 14, 2016 20:53
Ok merci ;)
J'ai vu le "même" que toi sur Amazon, Norauto, etc... mais beaucoup de personne indique le cassé au 1er démontage
https://www.amazon.fr/Silverline-702445 ... B007Z9DG0A
Pas de soucis avec le tiens ?
tistou77
Messagepar tistou77 » Sam Mar 11, 2017 17:46
Je me suis enfin attaqué au nettoyage :D
Les bas d'aile était plus que bouché, plein de merde la dedans :shock: ainsi que dans la plaque en plastique (je ne sais pas trop à quoi elle sert, hormis un sorte d'amortisseur d'aile peut être...)
Pour la baie du parebrise, je n'ai plus faire que celle coté passager, et en effet, pas mal de merde qui bloquait le caoutchouc
Pour le coté conducteur, l'extracteur que j'ai (Norauto) est trop "large" :( et ne rentre pas du coté du bras conducteur, j'ai donc laissé les bras d'essuie glace
Faudrai que je trouve un extracteur moins gros
tistou77
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 11, 2017 19:33
Ah dommage. Je prendrai une photo du miens
Messagepar tistou77 » Sam Mar 11, 2017 20:16
C'est celui de la photo au dessus non ?
C'est celui là que j'ai (il n'y avait que celui là en magasin)
https://www.norauto.fr/produit/arrache- ... Name=48228
Le tiens c'est celui là ?
https://www.norauto.fr/produit/extracte ... Name=48228
ou
https://www.norauto.fr/produit/demonte- ... 88590.html
tistou77
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 12, 2017 0:15
Ah oui j'avais une photo avec . Mon père l'avait pris sur amazon mais je pense que le lien à 10€ devrait être bon
Messagepar tistou77 » Dim Mar 12, 2017 9:19
Ok merci ;)
tistou77
Messagepar tistou77 » Sam Sep 30, 2017 18:27
J'ai enfin nettoyer la baie coté conducteur (avec l'outils ça va tout seul pour enlever les bras d'essuie glace)
Une petite question, pour remettre les bras, j'ai positionné les essuies glace sur les traces du pare brise (après il y a un peu de jeu dans les bras), puis rentrer le bras dans son emplacement
Je me demande si ils sont bien positionné, si j'ai pas "sauter" 1 ou 2 crans de la canelure par exemple
Ou est-ce que l'essuie glace serait beaucoup déporté si pas remis correctement ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 30, 2017 21:43
Si tu as l'essuie glace mal positionné il va venir taper contre le joint de pare brise sur le côté
Messagepar tistou77 » Sam Sep 30, 2017 21:44
Ok merci ;)
Donc c'est bon, ça tape nulle part
tistou77
