nettoyage egr sur lag dti
Messagepar laguna77130 » Sam Juin 14, 2008 12:19
voila je me suis lance dans le nettoyage de la vanne egr et elle en avait vraiment besoin car obturee a 90 % .voici quelques photos si cela peut aider quelqu un.
laguna77130
Messagepar tiss 77 » Sam Juin 14, 2008 12:54
nickel
tiss 77
resultat
Messagepar laguna77130 » Sam Juin 14, 2008 14:42
voila apres remontage difficile car j ai passer plus de 3 h 00 a essayer de recuperer le joint qui etait tomber derriere le demareur j ai pu faire un essais.alors mes impressions.
regime moteur plus stable au ralentit
plus aucune fumee au ralentit
sur route plus souple a l acceleration
et pour finir j ai l impression de monter dans les tours en forcant moin mais la c est une impression .
voila j espere que ce post pourra vous aidez a realiser cette petite operation . :wink:
laguna77130
Messagepar nicoalize » Sam Juin 14, 2008 15:09
j'ai le même moteur que toi, où se situe exactement cette vanne? c'est le petit écrou que l'on voit? ou il faut ôter l'espèce de soucoupe volante lol :?:
nicoalize
v
Messagepar laguna77130 » Sam Juin 14, 2008 15:22
:lol: en faite tu as deux ecrous en dessous de la secoupe volante et deux autre au bout du tuyaux en alu.fais gaffe a pas faire tomber le joint derriere le demareur comme je l est fais .
laguna77130
Messagepar nicoalize » Sam Juin 14, 2008 15:26
ok sinon pas de précaution à prendre? pas d'huile qui va couler ou autre liquide? c'est une pièce fragile? faut faire gaffe?
nicoalize
c
Messagepar laguna77130 » Sam Juin 14, 2008 15:30
pas d huile qui peut coulee rien de special a signaler surtout bien mettre du degrippant sur les visses avant le desserage, la vanne est venu sans forcer malgre l encrassement .le nettoyage se fait au nettoyant frein .j en est profiter pour nettoyer le tuyau en alu avec le nettoyant frein aussi.et la sonde du debimetre par la meme occasion.
laguna77130
Messagepar nicoalize » Sam Juin 14, 2008 15:34
okay, merci pour ces indications, pour le débitmètre je l'ai fait le mois dernier et j'ai constaté une réel amélioration, sinon pour ma culture personnelle elle sert à quoi cette vanne EGR?
nicoalize
e
Messagepar laguna77130 » Sam Juin 14, 2008 15:37
la vanne egr contribue au recyclage des gaz d echappement.
laguna77130
admission
Messagepar laguna77130 » Dim Juin 15, 2008 10:38
voila une photo de l admission avant nettoyage c est pas beau a voir. :(
laguna77130
Messagepar nicoalize » Lun Juin 16, 2008 20:05
bon ben j'ai essayé cette aprem, j'ai pas réussi a avoir la deuxième vis de l'extrémité du tube qui est fixé au collecteur j 'ai eu les deux du haut, une du bas mais l'autre non, celle assez inclinée donc j'ai laissé tomber tant pis, trop dur a dévisser j'avais peur qu'elle casse, puis pas trop d'accès en fait et surtout celle du dessous est vachement inclinée
J'ai mis un certain temps a comprendre ou était située la pièce en question, je me demandais ou elle était cachée lol
nicoalize
egr
Messagepar laguna77130 » Lun Juin 16, 2008 21:43
aille domage !! met du degrippant sur cet ecrou et laisse passer deux ou trois jour et recomence moi je l est eu avec une douille de 13 une petite rallonge mais monter a genoux sur le moteur.j aurais du faire une photo de moin pret afin d avoir une vue plus large du moteur.
laguna77130
Re: nettoyage egr sur lag dti
Messagepar marc17630 » Lun Aoû 30, 2010 20:14
salut,j ai une question sur ma 2.2dt de aout 96,ma vanne egr est en position coucher sur le cote droit,donc la tete de la vanne vers le cote chauffeur,et ma question est je vois les vis sous la coupelle en forme de soucoupe,mais comment fait on pour les devisser?merci
marc17630
Messagepar jojo02210 » Jeu Sep 09, 2010 19:06
sur un 2.2dt la vanne EGR est mecanique donc juste a decrasser en roulant avec la voiture, c'est que j'ai fait sur celle d emon voisin, et sur la mienne qui est une 1.9dti sur route et resultat nikel j'ai demonté 1 fois elle etait parfaite
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
Messagepar stephane.f.974 » Ven Nov 05, 2010 8:10
Quand vous parlez de nettoyer le debimèttre, vous parlez du tamis ?
Le rectangle noir ce demonte ?
J'ai démonté la vanne EGR avec son tuyau, très facile avec une clef à cliqué de 13 et une rallonge.
Mais à genoux sur le moteur aussi !
Laguna 1 phase 2, RXE de 1999, 1.9 DTI, cuir,180000Kms au compteur, moteur F9Q A 734 de mégane 1.9 DTI je pense !
Mes vehicules : Lancia Y10 / super 5 saga / Suzuki 500 GSE / super 5 GT turbo / Renault 18 BVA / Saxo VTS / Fiat Uno / Opel corsa Diesel / Kawasaki Z750 / Renault mascott / Laguna 1.9 dti.
stephane.f.974
