NETTOYAGE EXTERNE DE MOTEUR
Messagepar must » Mer Jan 19, 2011 12:54
BONJOUR :D
j'ai mon moteur de laguna 2 ph2 un peu salle, je peux le nettoyer avec de l'eau sans risque ?, car j'ai vu une megane normal (non dci) qui ne veut plus demarrer apres un lavage de moteur. j'ai entendu aussi que l'eau n'est pas bien pour les moteur surtout ceux de vouvelle genertion comme le dci.
si non avec quoi je peux le nettoyer et comment ?
avant j'avais une mercedes 190D 2,5 l je nettoyais toujours le moteur sans aucun probleme.
MERCI :mrgreen:
must
Re: NETTOYAGE EXTERNE DE MOTEUR
Messagepar Kévin » Mer Jan 19, 2011 13:07
Oui c'est vrai sur les nouveaux moteurs il faut éviter le nettoyage haute pression, plus particulièrement au niveau de la culasse, bougies de préchauffage, injecteurs...
A gauche du moteur, coté passager tu dois avoir la courroie d'accessoire bien en vue, à éviter aussi, et bien sur le coin batterie/relais fusibles coté droit.
Au final tu n'auras pas beaucoup d'endroit à aller, moi ce que j'ai fait c'est une brosse à dent et une microfibre usée ou chiffon et c'est parti ! ça m'a permis d'enlever la poussière et un peu de crasse (huile sechée et autres résidus.) sans risques et au moins tu peux passer partout avec ! Bon inconvénient, c'est que ça te prend minimum 1 heure de temps pour passer dans toutes les parties accessibles du moteur mais tu seras sur de redémarrer
:D
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Mer Jan 19, 2011 13:13
je me posais également la meme question hier :mrgreen:
On en voit parfois aux stations de lavage passer un coup de karcher dans le compartiment moteur, moi je ne l'ai jamais fait de peur de rester en rade, mais s'il n'est pas recommander de passer un coup de karcher haute pression, est ce qu'il y a le meme risque de mettre un coup de nettoyant moteur et ensuit de rincer avec un simple tuyan d'arrosage de jardin :?:
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 13:22
Le nettoyant frein est super pour sa , sa décrasse bien et sa sèche aussitôt, le seul souci c'est que sa s'enflamme bien aussi alors ne pas faire moteur chaud
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar nanar » Mer Jan 19, 2011 13:26
Pour le nettoyant j'ai ce qu'il faut, j'ai un produit que j'ai acheté en bidon qui est :bien:
Le seul hic, c'est que pour bien faire une fois le produit mit un peu partout, un coup de jet d'eau pour rincer srait bien, mais je ne sais pas si il y a les memes risques qu'avec un karcher
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 13:29
Sinon essai de rincer sans trop "inonder " le moteur , et passe la soufflette ensuite histoire de sécher le tout ?
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar nanar » Mer Jan 19, 2011 13:31
J'ai pas trop envie de faire le cobaye :lol:
Je cois que si personne ne l'a jamais fait, ça sera chiffon et essuyage manuel aux endroits accessible pour ne prendre aucun risque
Messagepar nanar » Mer Jan 19, 2011 13:39
Toi tu l'a déjà fait pierrot :?:
Je pense qu'il y a beaucoup moins de risque au tuyau d'arrosage qu'au karcher, moins de risque que de l'eau s'infiltre quelque part, logiquement un moteur est censé etre étanche, mais étant sensible à l'eau (dCi) j'ai quand meme un doute.
Mais c'est surtout pratique pour les endroits ou l'on ne peu pas passer avecun chiffon
Messagepar nanar » Mer Jan 19, 2011 13:40
Sympa l'audi :bien:
Messagepar must » Mer Jan 19, 2011 15:19
je vous remrcie tous pour ces reponses :D
je prefere ce que dit Kévin, avec une longue brosse et un chiffon plus un sau d'eau tiede, et une bonne heure je peux arriver a nettoyer le moteur prudemment, je ferai le rinçage avec une epponge, comme ça je serai sur de redemarrer sans risque. :mrgreen:
must
Messagepar sebastopol78 » Ven Fév 04, 2011 19:02
Salut a tous,
Moi je le déconseil fortement que se soit en essence comme en diesel. les calculateurs ne sont pas étanches!! et les capteurs n'aprécie pas spécialement l'eau.
Il y a trop d'électronique dans les compartiment moteur pour faire ce genre de chose. je préfère que mon moteur soit dégueu mais au moins il fonctionne.
De plus un moteur proche au dela de 100000kms c'est louche pour une vente....
en tout cas pour ma part.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar nanar » Ven Fév 04, 2011 19:20
C'est pas forcément louche, ça peu tout simplement vouloir dire que la personne entretien sa voiture un minimum.
Dans tous les cas je me suis abstenue de passer un coup de karcher, je n'ai pas confiance, ça me prendra plus de temps mais je ferais autrement à la main
Messagepar sebastopol78 » Dim Fév 06, 2011 9:21
Ba pour moi c'est louche, le gars qui vends sa voiture pour caher des fuites d'huile ou des choses comme ca, il nettoie son moteur.
Quand j'achète une voiture pour moi le moteur il faut qu'il soit dans son jus. un moteur sale ne veut pas dire un mauvais entretient.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar R21 2L TURBO » Dim Sep 30, 2012 21:17
je dirais tout simplement à éviter surtout avec l'électronique à la rigueur un petit coup de souflette .
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 08, 2014 16:28
En effet c'est mieux . Je tenterai jamais le karcher j'ai trop peur :mdr: :mdr:
