Nettoyage pédale accélération
Messagepar Louham » Ven Juil 29, 2011 20:53
suite à un allumage intempestif de voyants m'indiquant que la pédale d'accélération était vue "en défaut" (avec passage du régime à environ 2000 tours quelle que soit la position de la pédale), j'ai donc entrepris le démontage de la pédale pour y nettoyer les résistances.
N'ayant rien trouvé de semblable sur le forum, voici 2 photos pour vous montrer l'intèrieur (aucune difficulté !!).
En pratique, le démontage de la pédale est simple (3 boulons (2 en haut, 1 en bas) tous frontaux, et le connecteur électrique qui arrive par le haut et qu'il faut pincer de chaque côté pour l'extraire).
Il y a un cache sur le flanc de la pédale accessible par 4 vis (plus une qui est fixée avec de la peinture certainement pour la garantie), qui donne accès au balais et aux pistes résistives (l'électronique est complètement séparée de la mécanique de la pédale):
Pour ma part j'ai nettoyé les pistes avec un coton tige imprégné d'un produit lubrifiant/désoxydant que l'on utilise en électronique pour le dépannage des potentiomètres qui "craquent".
Depuis, plus de soucis, tout refonctionne normalement.
Louham
Re: Nettoyage pédale accélération
Messagepar siembida » Ven Juil 29, 2011 21:19
Merci pour l'info... et nos économies
siembida
Messagepar joellaguna2 » Mar Aoû 02, 2011 10:34
Bravo et Merci du retour :bien:
cela servira sûrement à certains !
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar stefou 17 » Jeu Oct 27, 2011 18:01
bonsoir j'ai le même problème je vais essayer !
merci ! :)
stefou 17
Messagepar aureliendci » Lun Mar 25, 2013 11:38
Problème de ralentie trop enlever (1000 tr régler) un grand merci
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar stefou 17 » Lun Mar 25, 2013 19:42
aureliendci a écrit:Problème de ralentie trop enlever (1000 tr régler) un grand merci
tu l'as nettoyé ou changé ? :?: :?: :?:
stefou 17
Messagepar aureliendci » Lun Mar 25, 2013 22:50
Changer ;-)
aureliendci
Messagepar stefou 17 » Mar Mar 26, 2013 6:28
aureliendci a écrit:Changer ;-)
tu en as eu pour combien et as tu eu besoin de repasser à la valise ?
merci ! :coucou:
stefou 17
Messagepar aureliendci » Mar Mar 26, 2013 8:59
non pas de valise j'ai 3 pédale d’avance chez moi lol
aureliendci
Messagepar stefou 17 » Mar Mar 26, 2013 19:14
aureliendci a écrit:non pas de valise j'ai 3 pédale d’avance chez moi lol
ah ok !! cooool !!!! :clapping:
:merci: :renault:
stefou 17
