[TUTO] Nettoyage vanne EGR
Re: Nettoyage vanne EGR
Messagepar chris_31200 » Dim Juin 06, 2010 13:21
oui voila donc de toute façon le problème est réglé lol. Après j'ai l'impression qu'il manque un pièce sur ta vanne qui sert à joindre les 2 parties
chris_31200
Messagepar psgman20 » Lun Juin 07, 2010 15:06
Bonjour ! Aujourd hui j'ai acheter un produit bardhal nettoyant egr !!! Moteur eteint j'ai enlever la vanne egr pour mieux pulveriser le produit j'ai remonté et démarrer, le moteur a eu du mal est a toussé !! Puis moteur en route j'ai pulvériser le produit devant l'entrée d'air juste avant la boite a air !! Et la le moteur c'est emballer et j'ai entendu de gros clac au niveau du cache culbuteur ! Des bruits de fer contre fer !! D'après le produit c'est dans ca qu'il faut procède !! Est ce normal ? Merci
psgman20
Messagepar locco75 » Ven Juil 09, 2010 11:46
bonjour j aimerais savoir si la vanne egr peut influer sur la temperature moteur car suite a une surchauffe moteur le garage ma dit que cela provenait de la vanne egr g un peut de mal a le croire
locco75
conseil pour démontage vanne EGR
Messagepar toto7 » Ven Juil 09, 2010 16:37
:coucou: à tous
J'essaye de démonter la vanne egr sur ma laguna 1.9 dci de 2001.j'ai lu certains topics disant d'utiliser une clef à griffe et comment la nettoyer.Mais je n'arrive pas à la sortir, avant de faire quoi que soit, pourriez me dire si avec la clef à griffe je puis faire des mouvements de rotation tout en tirant dessus sans rien endommager en positionant la clé à l'endroit de la fleche.
Merci à tous pour vos précisions
toto7
Messagepar szabal » Sam Juil 10, 2010 11:56
t'embetes pas avec elle!debranche la et tout ira bien!
szabal
Messagepar toto7 » Sam Juil 10, 2010 16:13
:coucou: szabal
J'ai réussi à la démonter, je l'ai nettoyé nikel ainsi que l'orifice.Mais il y à toujours un manque de puissance, si je donne quelque coup d'accelerateur là elle part bien,pourriez- vous me dire ce que je puis encore faire ou quoi controler.
merci par avance à tous
toto7
Messagepar toto7 » Sam Juil 10, 2010 17:19
Bonsoir a tous
voila je suis tomber sur un topic ou etait preconisé de pousser les rapports, je viens d'effectuer une trentaine de Kms en poussant à 4000t/mn et bien surprise tout est redevenu normal.
Encore bravo pour toutes ces astuces qui permettent de gagner des centaines euros.
Merci infiniment à tous et bonne soirée
toto7
Messagepar bouledogue69 » Sam Juil 10, 2010 20:28
szabal a écrit:t'embetes pas avec elle!debranche la et tout ira bien!
ca ta pas mis de message d 'erreur de la débrancherer
laguna impulsion 1.9 dci 110
bouledogue69
Messagepar szabal » Sam Juil 10, 2010 23:52
aucun!plus de fumée noire!plus de manque de puissance!que du bonheur depuis en fait...
szabal
Messagepar shoum » Jeu Sep 02, 2010 0:28
pierrot a écrit:Salut, moi débranché, pas de voyant, rien
moi ma vanne egr et débrancher vincent ma conseil de la nétoyer er de la rebrancher ce qu'il saver nornal et si ont la laisse débrancher , jamais nétoyer au bout d'un monnent sa va
merder , la merde va sacumuler a cette adroit et causser au fils du temps des probléme non ? et un manque de puissance si elle est débrancher si j'ai bien conprit !!! donc vaut mieux la nétoyer une fois par ans et avoir une voiture qui roulement nornalement !
j'ai déja nétoyer des somde egr sur opel vectra avec de l'éssence et de l'huile de coude et sa va nickel :bien:
bonne soirée
shoum
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 03, 2010 11:27
Salut. :coucou:
On a fait le test l'autre jour avec Gilles sur notre Laguna 2 Initiale.
On a débranché la vanne EGR. Le voyant + message "antipollution à contrôler" s'est affiché.
On l'a rebranchée et le message a disparu.
Messagepar shoum » Ven Sep 03, 2010 11:47
pierrot a écrit:Salut, je viens apporter des infos, après avoir parlé avec mon agent renault de cette vanne egr, ça peu faire que du bien au moteur et surtout ça évite
d'encrasser le turbo sur le 120ch, d'où les casses turbo. Ce sont ces dire.
salut pierrot ques qui feurat du bien au moteur ? ( nétoyage egr ? )
shoum
Messagepar shoum » Ven Sep 03, 2010 11:57
pierrot a écrit:Salut Sandra,
sur les lag2 ph2 il ya un truc qui dit si elle fonctionne ou pas, et aussi débranché. Par contre tu peux me dire le nombre de fil qu'il ya sur le connecteur?
Pour shoum, c'est de la débrancher
peut étre faut la débrancher mes aussi la démonter et nétoyage de la sonde car au fil du temps sa peut mal finir ( calamine ) inagimont q'un morceau de calamine ce détache et va au turbo !!!!!!
shoum
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 03, 2010 12:17
Salut pierrot.
Je viens de regarder.
Il y a 5 fils : 3 verts, 1 violet & 1 blanc
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 03, 2010 13:34
OK. :D
Pour Laguna 2 phase 2 (2.2 dCi), oui.
