[TUTO] Nettoyage vanne EGR
Re: Vanne EGR impossible a retirer ...
Messagepar illicite45 » Dim Nov 18, 2012 12:28
Autre question importante je peux rouler comme sa ? Sans remettre la deuxième partie ? Çar la c'est bloqué
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 18, 2012 16:01
Salut perso je ne te le conseil pas le plus simple serait encore de tomber la tubulure d'admission.
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 18, 2012 17:08
Avec un moteur bien chaud, l'EGR est plus facile a tirer, nan ?
(Dilatation des métaux)
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 18, 2012 18:29
oui cela peut fonctionner.
Re: [TUTO] Nettoyage vanne EGR
Messagepar illicite45 » Lun Nov 19, 2012 11:05
impossible de la retirer cette p*** de vanne, quand je prend un marteau et que j'essaye de la faire sortir c'est carrement la voiture qui bouge et non la vanne même pas d'un cm ...
vous auriez une idée ou un outil pour la faire tourner ? c'est peut être en la faisant tourner que j'y arriverai et non en tirant dessus ?
illicite45
Messagepar illicite45 » Lun Nov 19, 2012 13:41
illicite45 a écrit:http://www.noelshack.com/2012-46-1353233387-img-20121117-170013.jpg
J'ai laissé agir du. Dégrippant toute la nuit,
Impossible à la retirer
Auriez vous une solution? On m'à dit d'essayer avec une clé de filtre à huile??
Je l'ai déjà complètement abîmé et. J'en ai acheter une nouvelle toute neuve
Merci pour votre aide
Pour me répondre à moi même, ne surtout pas rouler comme ça !!
il faut au moins connecter la vanne même si elle reste débranchée, ma voiture calait impossible d'avancer
illicite45
Messagepar misato » Mer Déc 05, 2012 18:34
personne a eu des soucis d'EGR avec le DCI130 ma parole :D ?
jme pose des questions suite à des soubresauts que j'ai de temps en temps à basse vitesse ... et aux claquements provenant de la vanne EGR qui les accompagne :o
démonté, ça ressemble à ça :
sauf qu'à vous lire, je confonds l'admission fraiche et l'arrivée des gaz à recycyler :o
misato
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 05, 2012 20:12
Salut alors voici en image la réponse à ta question je me suis servi de ta photo
Messagepar misato » Jeu Déc 06, 2012 2:37
la vanne EGR, j'avais compris laquelle c'était :lol: !
par contre, vu la gueule du tuyau de l'EGR, je pensais qu'il venait du turbo en fait :D
bon, donc c normal que j'ai trouvé le tuyau de l'EGR propre, c'était pas le bon :D ... merci pour la précision !
reste à démonter le bon tuyau et comprendre mon problème : soucis-bizarre-ronronnement-moteur-claquement-egr-t18328.html
misato
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 26, 2013 23:23
illicite45 a écrit:Bonjour,
Bah alors cette foutu EGR ?
Elle est partie ?
Messagepar LagunaMadinina » Mar Fév 12, 2013 16:20
Bonjour :coucou: !
Bon; j'me suis lancé ce matin dans le démontage et le nettoyage de cette "screugneugneu :ranting: :hammer: !" de vanne...
Avant démarrage, je l'ai copieusement arrosé de WD40. Démarrage, on laisse chauffer un p'tit peu, puis démontage du volet étouffoir pour une meilleure accessibilité; j'l'ai fais tourner sur elle même; j'sentais déjà la 1ère partie bougée ("pourvu qu'elle vienne pas seule :pray: !"). 15 secondes plus tard, c'est l'EGR complète qui est sortie toute seule ! Tooop :happy: !
Je l'ai plongé dans de l'eau presque bouillante remplie de dégraissant LOCTITE (pour une meilleure efficacité). Une brosse à dents pour frotter tout ça, un peu d'huile de coude :sweatdrop: ... Voici les 1ères photos de l'EGR sale:
En même temps, j'vais essayer de nettoyer les conduits d'admission...
Un conseil :reflexion: pour le nettoyage de celui, histoire d'enlever un peu de calamine ??
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar LagunaMadinina » Mar Fév 12, 2013 18:47
Yep !
Merci, Pierrot ! J'l'ai fait, avec un vieux t-shirt inséré à l'intérieur... Pour le joint, je le changerais d'ici la fin d'l'a semaine.
LagunaMadinina
Messagepar LagunaMadinina » Mar Fév 12, 2013 19:30
Allez, hop !, EGR nettoyée !
Voici les photos:
J'ai également détaché des paquets de calamine séchée :sick: sur les parois des conduits d'admission; ils étaient bien durs. De plus, certains obstruaient les trous...
Un p'tit essai dans les prochaines heures, histoire de voir si c'est ok, et puis, qu'elle dégage un peu :mdr13: ; si fumée noire à l'accélération, c'est booon :punk: !
LagunaMadinina
Messagepar winmand » Mer Fév 13, 2013 20:31
J'ai nettoyer la mienne hier avec du nettoyant frein et laisser secher le temps qu'il m'a fallut pour démonter, inspecter et remonter mon échangeur air/air...
Bref, la vanne était propre et pas de soucis...
winmand
Messagepar Yellow-corner » Lun Mar 11, 2013 13:17
Avant nettoyage de la vanne EGR, il est intéressant de vérifier son bon fonctionnement électrique. (pas la peine de la nettoyer si HS) :wink:
Pour contrôler le bon fonctionnement de la vanne EGR, une fois déposée, alimenter par alternance les bornes 1 (masse) et 5 (tension de service) en 12 volts. Les soupapes de la vanne EGR doivent s'ouvrir.
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
