[TUTO] Nettoyage vanne EGR
Re: Nettoyage vanne EGR
Messagepar Le Dud » Sam Oct 31, 2009 17:33
Une astuce pour condamner l'EGR sur le 1.9dci. C'est un peu "bricolo" mais ca dépanne :
il suffit de tourner la vanne d'1/4 de tour. Cela condamne le conduit qui vient de l'échappement.
Par contre la vanne ne sera fixée plus que par 1 vis sur 3. Mais ca tient.
Ca doit marcher aussi pour le 2.2dci.
Le Dud
Messagepar le breton » Ven Nov 13, 2009 15:01
salut a tous j'ai demonter ma vanne EGR car ma laguna avais plus de peche et elle fumer blanc , et ma vanne EGR est venu en 2 parties est ce que c est normal ? car je l'ai remonter apres un bon netoyage et ca rien changer :( merci a tous pour vos future reponce :D
le breton
Messagepar le breton » Sam Nov 14, 2009 8:42
il y a t il une personne qui peut m éclairssir ? svp
merci a l avance
le breton
Messagepar dieuminos » Mer Déc 02, 2009 12:06
bonjour j'ai une laguna break 2.2 dci 150 cheveaux qui a 119000 km elle est de 2003 et j'ai a peu pres le meme probleme fumer blanche au demarage moteur froid avec une odeur de bruler defaut injection qui ce mets en route quand je suis sur l'autoroute avec perte de puissance j'arrete la voiture je la remet en route le messages part comme si rien n'etait et je brule de l'huile j'ai passer la voiture a la valise a deux garage different et les deux mon dit la vanne egr j'ai donc changer la vanne egr mais meme probleme je brule de l'huile le defaut ce mais toujour la je ne sais plus quoi faire car j'en ai marre de payer dans le vide si quelqu'un pourrais me conceiller sa serais cool merci d'avance
dieuminos
Messagepar sillyron » Jeu Déc 24, 2009 18:35
Bonsoir à tous,
Je viens de suivre un tuto pour démonter et nettoyer la vanne EGR (super bien expliqué) sur ma laguna 2 phase 1 dci 110 de decembre 2004.
L'opération s'est déroulée avec succès, j'ai un peu galéré pour la sortir mais sans plus.
J'ai tous remonté nickel, mais là la voiture fait n'importe quoi c'est pire qu'avant le ralenti moteur monte un peu dans les tours et redscend, l'aiguille de température fait le yoyo et du coup ca déclenche le ventilo.
J'ai fais un essai sur route et de en temps la voiture reste bloqué à 2000 tours 2 secondes et puis après accélère bien.
Quand j'arrête le moteur j'entends une espèce de fuite du côté gauche (face à la voiture) pourtant le moteur est arrêté??
J'ai l'impression que le calculateur fais n'importe quoi
Pouvez-vous m'aider??
Joyeux noel à tous
sillyron
Messagepar secaam44 » Mer Déc 30, 2009 21:33
salut a tous voila j ai une laguna 2 1.9DCI et en demontant ma vanne egr jai de l huile qui sors du raccord entre le collecteur d admission et le tube noir juste au dessus de la vanne est ce normale et y a t il unjoint entre les deux car moi je n en ai pas merci et super site
secaam44
Messagepar djced » Sam Fév 13, 2010 21:45
bonsoir a tous
je suis possesseur d'une renault laguna estate 1.9 dci 120 cv hier je roulais normalement, en sortant d'un rond point en reaccelerant j'ai eu une perte de puissance, et mon turbo ne se declenchait qu'a 3000 trs /mn au lieu des 2200 et pied au plancher 70 KM /maxi, je suis rentré chez moi comme ça, et j ai eu le temoin de DEFAILLANCE INJECTION qui s est allumé en cours de route en me disant de me rendre chez un representant renault ce que j ai fait des ce matin, il m as passé la valise et ma reinitialiser la totalité des defaults et m as dit que c etait ma vanne EGR qui été bloquée du a quoi je ne sais pas, et de ce fait je rentre chez moi je reprend mon vehicule 20 mn plus tard, jai donné quelques coup d accelerateurs a l arret a 3000 trs /mn et jai entendu d un coup mon turbo ressiflé et une fumée noire sortir du pot d echappement !!!
MIRACLE ma vanne c est debloquée, et mon moteur a retrouvée sa puissance..
j aurais aimé savoir s il vous plait, ce que vous me conseillez et si il existe un produit pour nettoyer tout le circuit.
merci pour vos reponses
cordialement
ced
djced
Messagepar navy » Sam Fév 13, 2010 22:15
Salut Djced
Il faut que je la nettoie aussi mais pour réponde à ta question, cela fait sept pages qu'il réponde :bien:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar nouvelle_adr » Jeu Mar 18, 2010 15:55
Messieurs Dames bonjour,
Avant de vous lancer dans cette laborieuse aventure (nettoyage de la vanne EGR pour cause de perte de puissance), pensez a faire un nettoyage du débitmètre (débimètre pour certains), mais ATTENTION: ne pas toucher les composants du débitmètre, vous risquez de le détruire.
Le nettoyage de ce dernier ne se fait QU'AVEC un Spray NETTOYANT CONTACT, et ne surtout pas souffler avec un compresseur a air,, il faut plutôt l'aspirer avec l'aspirateur (mais juste du côté de la grille).
En ce qui me concerne, j'ai fait l expérience hier soir, et ma voiture à retrouvé la pêche de sa jeunesse !!
Pour info: le nettoyant contact, je l'ai acheté chez bricodepot a 5€ environ (au lieu de l'acheter cher chez d'autres guignoles). et il n'est pas dans le rayon électricité (le gars du rayon électricité voulait m'envoyer chez casto), alors que la bombe est en rayon outillage.
nouvelle_adr
Messagepar ghisl@in » Mer Mai 12, 2010 11:24
Quel produit utilisé pour le nettoyage de la vanne EGR? car j'ai constaté également une perte de puissance + voyant de préchauffage allumé à partir d'une certaine vitesse sur ma laguna 2 1.9 dci serie expression. Je voudrais faire la nettoyer. Le problème viendrait probablement de là.
Le concessionnaire m'a demandé de changer les pièces suivantes mais j'ai pas confiance :
- Electrovanne laguna B56W
- Capteur pression (à quoi sert il ?)
Merci d'avance.
Cordialement,
ghisl@in
Messagepar athos42 » Mar Mai 25, 2010 18:13
Je souhaiterai savoir si il est possible de supprimer ma vanne EGR pour éviter les démontages et remontages, si oui que dois je faire?
Pensez vous que le simple fait de débrancher sa connectique l'empêche de fonctionner sans abimer mon moteur? Qu'en pensez vous?
Merci d'avance de vos futures réponses.
athos42
Messagepar Artkore » Mer Mai 26, 2010 8:59
athos42 a écrit:Bonsoir,
Bonjours Athos42, les réponses à tes questions sont données dans les 7 pages de ce topic, en résumé (mais en espérant que la curiosité te pousse à tout lire):
La débrancher : possible, mais dépend du moteur car des fois il faut leurrer l'électronique sinon apparition d'un défaut au tdb.
Abîmer le moteur: non, c'est la planète que tu abîmes lorsque tu fais ça puisque au lieu de recycler les gaz ils partent direct dans l'atmosphère.
LAGUNA II Phase 2 1,9 DCI 110 FAP Carminat
(12/2006 - 83750km)
laguna-2-ph-2-1-9-dci-110-fap-carminat-t10802.html
Ça [lag] bien, et toi?
Artkore
Images: 6
Messagepar chris_31200 » Dim Juin 06, 2010 11:52
pierrot a écrit:Salut,
j'ai voulus la demonter et la je m'aperçois qu'elle bouge dans tout les sens,(de haut en bas et gauche a droite) mais ne tourne pas.
pourtant elle est bien vissée.
j'aurais voulus savoir si ça vous le fait?
->Moi perso, ça ne me l'a jamais fait... de toute façon, si elle est vissée correctement, elle ne doit pas tourner. Maintenant, savoir pourquoi elle monte de bas en haut alors qu'elle est fixée....Alors là ! Je ne vois même pas comment cela est possible en fait!
La vanne egr est en 2 parties ( 1 partie mécanique dans le collecteur et 1 partie électrique que l'on peut voir). Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas de vanne en une seule partie, après c'est clair que je peux me tromper !A bientôt
chris_31200
Messagepar chris_31200 » Dim Juin 06, 2010 12:26
oui, mais t'as dit qu'elle était bien vissée, donc quand tu dis bien vissée, c'est je suppose qu'elle est bien vissée sur le collecteur, donc pour moi, elle ne devrait pas bouger comme tu le dis.
chris_31200
Messagepar chris_31200 » Dim Juin 06, 2010 12:52
ok, quand tu l'as démontée, elle est venue en deux parties non ?
chris_31200
