Nettoyant moteur. Pour ou Contre?
Messagepar lagunalex » Mar Juin 15, 2010 18:41
Bonjour.
je compte faire un grand entretient sur ma laguna, la distribution ainssi que la vidange et tout les filtre.
je me pose des questions sur les nettoyants moteur, je voulait faire un nettoyage avant vidange + un decrass moteur et un nettoyage injection puis vidande moteur et enfin mettre un additif dans l'huile comme Gliss 5.
Vous en pensez quoi?
Pour ou contre?
Que prendre?
lagunalex
Re: Nettoyant moteur. Pour ou Contre?
Messagepar actarrius » Jeu Juil 29, 2010 16:43
moi j'ai eu des mauvais echo des additif d'huile, c'est juste bon pour les moteurs en fin de vie.
par contre j'ai tester de l'adtif pour carburant et aprés quelques nuages de fumée noire :D le moteur respirait mieux!
sinon tu peux faire quelques pleins d'essence BP Ultimate ou Total excellium ça fera du bien aux injecteurs
(\ _ /)
actarrius
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 29, 2010 19:41
Perso suite à mon petit problème de joint de pompe à eau j'ai utilisé du nettoyant avant vidange avec de l'huile neuve pour bien finir de nettoyer mon circuit d'huile c'est assez efficace je doit dire à oui petite précision sur le 2.2 dci si le joint de pompe à eau pète le liquide de refroidissement va direct dans le carter d'huile via la cascade de pignons.
