Nettoyer les phares de l'interieur
Messagepar must » Mer Aoû 11, 2010 12:13
je me suis rendu compte que l interieur de mon phare est sale(face interne du verre pas le reflecteur) je croyait que c etait de la buée mais non c est du sale!comment je peux nettoyer a votre avis ,en essayant de rentrer un chiffon par les trous d ampoules ou carrement avec de l eau savonneuse.
y'a pas une astuce pour ouvrir les phares ?
must
Re: Nettoyer les phares de l'interieur
Messagepar sebastopol78 » Mer Aoû 11, 2010 12:58
les phares sont soudé c'est très difficile a ouvrir sans l'abimer, et si tu arrive a l'ouvrir il faut réussir a refaire l'étanchéité.
je sais que j'ai déja vu quelqu'un qui la fait avec de l'eau savonneuse, mais bon pour retirer toute l'eau c'est merdique et ca nettoie pas top.
A+ :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar must » Mer Aoû 11, 2010 16:08
je les ai deja nettoyer avec de l'eau et tiede mais apres le sechage l'eau laisse des points sur le refleteur, je crois que se sont des points de poussiere ou de calcaire, et ca laisse aussi des traces de buée sur le plastique cote interieur visible surtout lorsque les phares sont allumés.
pour eleminer ces traces il faut essuyer avec un chiffon mais vu que le phare ne s'ouvre pas et que les troues des ampoules sont tres petits cette operation est defficile voir impossible car on peut pas acceder a tous les coins de phare.
j'ai entendu parler de four pour ouvrir le phare mais c'est risqué si on depasse une certain temperature, et aussi j'ai entendu parler de decapeur thermique qui sert a decaper la peinture, et qui est utilisé dans notre cas pour chauffer la colle-joint et separer les deux parties de phare facilement, je crois que c'est plus pratique que le four.
quelqu'un a deja essayer une des deux technique ?
ou bien s'il existe un liquide de rinçage effecace qui laisse pas de trace et qui nettoie en plus.
must
Messagepar reg35 » Mer Aoû 11, 2010 20:00
il me semble que les phares sont en Poly-carbonate...donc les faire chauffer s'avère très risqué!!sa peut deformer le Poly-carbonate et donc déformer aussi le faisceau lumineux :?
sa peut aussi enlever la transparence du poly et donc le rendre trouble(translucide)
Messagepar sebastopol78 » Jeu Aoû 12, 2010 7:19
+1 ave reg 35 le poly carbonate c'est bien mais faut pas trop s'amuser avec la chaleur. tu aura vite fait de le déformer
sebastopol78
Images: 12
Messagepar laguna77120 » Jeu Aoû 12, 2010 7:25
pour nettoyer les optiques à l'interieur j'utilise les micros appilcateurs meguiar's ils sont nikels et parfaitement adaptés pour ce genre d'opération, c est un peut long mais le resultat est là sans trace,il faut compter une vingtaine d'euros et ils sont réutilisables :bien:
pour déformer le polycarbonate il faut monter à plus de 1200 degrés .
laguna77120
Messagepar laguna77120 » Jeu Aoû 12, 2010 8:03
désoler pour cette erreur effectivement la deformation se fait au dessus de la zone indiqué par pierrot :oops:
laguna77120
Messagepar sebastopol78 » Jeu Aoû 12, 2010 8:46
Jme disais aussi :reflexion: , du plastique qui fond au même niveau de température que l'acier :shocking: .
sebastopol78
Images: 12
