Niveaux de pression des pneus
Messagepar Dams74 » Jeu Déc 30, 2010 18:43
Sauriez-vous quelle pression il faut mettre pour les pneus pour une laguna III 2.0 DCI 150 ch estate en finition privilège ?
Sur ma portière je n'ai rien d'inscrit à part les 4 pneus en dessins et notamment un point rouge à l'avant droit m'indiquant qu'il faut mettre la pression du pneu à niveau.....
Merci d'avance
Dams74
Re: Niveaux de pression des pneus
Messagepar JCC » Jeu Déc 30, 2010 19:20
Salut dams :D
Soit le bienvenue sur le forum :bien:
Personnellement je l'ai mettrai à 2,5bars as-tu regardé sur le carnet d'utilisation :?:
Tu peut nous faire une petite présentation de ta belle :wink:
Messagepar Dams74 » Jeu Déc 30, 2010 19:31
bah deq euje pourria
Dams74
Messagepar David » Jeu Déc 30, 2010 19:44
De mémoire pour une conduite en ville, à l'avant il faut 2.6 et à l'arrière 2.3..
Dans la portière conducteur tu n'as pas un autocollant ?
David
Messagepar Dams74 » Ven Déc 31, 2010 11:12
Merci de vos réponse, je vais regarder aujourd'hui le livret technique fourni avec le véhicule (j'avais déjà regardé le manuel d'utilisation rapide sans résultats).
Des que j'aurai pris des photos, je vous mets tout sa pour vous faire voir la belle :)
Et non, dans la portière comme expliqué dans mon premier message, je n'ai pas les pressions mini à mettre pour mon véhicule, juste une étiquette représentant 4 pneus avec des points qui changent de couleur (vert sa doit être bon, j'ai du jaune donc c'est passable je pense et un rouge pas bon je pense) au 4 coin du dessin.
Je vous tiens au jus et au pire j'irai chez renault :)
Bonnes fêtes pendant que j'y suis.
Dams74
Messagepar nanar » Ven Déc 31, 2010 12:15
les couleurs à chaque roues sur l'étiquette c'est pour l'emplacement de la roue en question.
Chaque capteur de pression sur la roue à une couleur, en clair chaque roue à sa place et ne peu pas etre interchangé
Messagepar CAB 68 » Ven Déc 31, 2010 16:56
Si, sur Laguna 3, tu peux changer la roue d'emplacement; simplement, si tu mets les roues avant à l'arrière par ex, l'affichage intérieur t'indiquera la pression des roues AR à l'avant et inversement.
CAB 68
Messagepar David » Ven Déc 31, 2010 17:05
Dam's,
Voici une photo de l'étiquette présente sur les mégane 2, mais le principe est le même sur laguna 3.
La voiture que tu vois représentée avec des roues colorées t'indique les emplacement des roues précisement grâce aux bagues colorées sur les valves :
- la flèche indique le sens de la voiture.
- roue avant gauche : roue en vert sur le dessin.
- roue avant droite : roue en jaune sur le dessin.
- roue arrière gauche : roue en rouge sur le dessin.
- roue arrière droite : roue en noir sur le dessin.
Par contre, de mémoirr tu peux permuter les roues mais cela ne donnera pas l'info sur le tdb.
David
Messagepar Dams74 » Sam Jan 01, 2011 19:33
Le probleme n'est pas de savoir comment remettre les roues mais quelles pressions pressions mettre sur chaque pneus, je n'ai que l'étiquette représentant la voiture avec les quatre roues et pas d'indication quand au niveau de pression des pneus...
Dams74
