nouveau en 2.2dt névada avec pleins de questions !
Messagepar Mr_ToM » Dim Nov 11, 2007 10:16
Bonjour a vous, lagnua’s loveur !
Je suis Tom, 23 ans, Technicien du son et heureux possesseur d’une laguna névada 2.2 dt RTE de 1997 qui a 202000 Kilo de mètre, depuis 2 jours ! (payée 3200 euros, en super état, très propre !)
J’ai acheté cette voiture, déjà parce que ma fiesta 1.1 de 1989 est en train de mourir ; de plus, je recherchai une voiture confortable avec un équipement de sécurité de base (airbag) et un gros volume de chargement (genre ludospace, monospace ou break) Le volume de la lag nevada me convient parfaitement !!!
J’ai quelques questions concernant cette voiture, j’espère que vous pourrez m’aider :
- Je ne sais pas si c’est un model 1997 ou 1998 ? : la date de première mise en circulation est : 03/09/1997
- L’écran digital au dessus du compteur/compte tour m’indique toujours le kilométrage total et le journalier. Lorsque j’appuie sur le bouton de la commande d’essuie glace (en fait, le même bouton que le klaxon sur la commande de phare mais de l’autre coté du volant !) l’affichage ne change pas. Je pense que c’est l’équipement d’origine qui veut ca ! mais j’ai vu d’autre model ou la pression de ce bouton indiquait la conso et autres infos…
- Je dois faire la vidange et j’ai vu qu’il y avait une jupe (pare neige) sous le moteur. La visse de purge du circuit d’huile est elle accessible sans démonter la jupe (un ami m’a certifié que je devais démonter la jupe, je suis sceptique…)
- Autre léger soucis : le témoin d’airbag est constamment allumé… a priori, le boitier sous le siège est correctement relié… dois je l’emmener chez renault pour un diagnostique valise ?
- Petit constat : lorsque la voiture est chaude, la jauge de température d’eau est normalement sur le petit trait au dessus de la moitié ! (1 sur la photo) J’ai constaté trois fois cette situation : 2x2 voies en légère monté, à la sortie d’un rond point : je lance la seconde, troisième et quatrième jusqu'à 3500 – 4000 tours/min en appuyant franchement mais pas a fond sur la pédale et j’atteins 120 Km/h (environ !) puis je laisse couler en cinquième. 30 secondes après avoir un peu appuyé, la jauge de température d’eau a gagné 2 voir 3 traits ! (2 et 3 sur photo) en reprenant une conduite normale dite « péperre », la température diminue l’aiguille reprend sa place initiale… est-ce normal que la température grimpe comme ca ?
Je précise que j’ai pas l’intention d’appuyer comme un fou : j’ai parcouru quelques posts de ce forum et j’ai compris que ce moteur n’était pas le plus économique et que si je voulais atteindre les 350000 Km, je devais en prendre soin !
Merci beaucoup par avance pour vos réponses, bon week end !
Tom
Mr_ToM
Messagepar Lag.Initiale » Dim Nov 11, 2007 12:16
Salut et bienvenue sur le forum :wink: ,
ton auto a été mise en circulation le 3/09/97;c'est donc un millésime 98(à partir du 1er/07/97).Et normal que rien ne se passe lorsque tu appuis sur le bouton au bout du commodo d'essuie-glace,c'est l'ordinateur de bord indisponible sur cette finition de milieu de gamme qu'est la RTE.
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar Laganu » Dim Nov 11, 2007 12:16
Tu auras des réponses a tes petits souçis :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 11, 2007 12:22
Bienvenue parmis nous Tom
Messagepar Bento » Dim Nov 11, 2007 12:52
salut tom et bienvenue parmis nous.
tu verra c un forum tres bien organiser.
met des photos de ta lag'.
bonne continuation sur le forum
Laguna 1 phase 1 2L 8S RXE de 95, grise, 171500 kms.
Ma présentation: bonjour-a-tous-d-un-nouveau-membre-vt2512.html
Bento
Images: 9
Messagepar Mr_ToM » Dim Nov 11, 2007 13:03
Merci deja pour les reponses aux deux premieres questions !
et encore plus merci pour votre accueil sur le forum !
prévu sur cette voiture : nettoyage exterieur puis polish et renov plastique, nettoyage interieur, netttoyage des sieges et tissus, renov plastique... vidange avec changement de filtre a air et a gasoil !
voici des photos :
Image Image Image
merci a vous !
Mr_ToM
Messagepar fonfonce85 » Dim Nov 11, 2007 14:02
Salut et bienvenue sur le forum ;)
Par la suite il faudra demander de l'aide dans les sections appropriées mais bon on ne va pas chipoter pours tes premières question ;)
fonfonce85
Messagepar Mr_ToM » Dim Nov 11, 2007 14:25
merci pour votre indulgence o moderateur ;)
si je trouve pas les reponses dans ce post, je deplacerai !
Laguna Névada RTE 2.2 DT - 1998 - 390 000 Km : RIP : volant moteur + courroie accessoire...
Laguna 2 ph2 1.6 expression - 2006 - 88 000 Km
Mr_ToM
Messagepar zartoun » Dim Nov 11, 2007 18:31
Salut Mr Tom,
Bienvenue à toi sur le forum ... chouette un nouveau "laguniste nevadatiste".
zartoun
Messagepar FFFone » Dim Nov 11, 2007 21:12
Salut et bienvenue à toi sur le forum Laguna,
- Comme te l'as dit Lag.Initiale, ta voiture est de l'année modèle 1998 ( Guide eBay sur l'année modèle )
Bonne route parmis nous !
FFFone
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 11, 2007 22:00
Bienvenue et bonne route a toi et ta nevada
Messagepar Mr_ToM » Dim Nov 11, 2007 22:14
merci pour votre accueil ! vraiment sympa ce forum :)
Mr_ToM
Messagepar JP 38 » Lun Nov 12, 2007 12:10
:coucou: bienvenue
Pour répondre à 2 de tes questions :
Sur mes 2 lagunas pas de jupe à enlever pour faire la vidange.(sur une clé de 19 pour enlever le bouchon, sur l'autre clé carrée)
Pour la temperature la mienne monte à peu près comme toi et après le ventilo se met en route et l'aiguille redescend .
JP 38
Messagepar Mr_ToM » Lun Nov 12, 2007 12:29
super merci JP 38 ! je vidange demain sur un pont avec tout l'outillage qu'il faut ;) pour la température, on m'a dit également que cela n'etait pas anormal, l'aiguille bouge mais tant qu'elle ne va pas dans la zone "haute" pas de soucis particulier...
reste plus qu'a voir ce temoin d'airbag et je suis parti pour encore 200000 km :)
merci a vous
Mr_ToM
Messagepar punto01 » Dim Nov 18, 2007 0:38
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
