Nouveau et une petite question... sur l'éclairage de la clim
Messagepar tophe » Ven Jan 12, 2007 10:50
Tout d'abords bonjour et bonne année à tous :D
Voilà, je suis nouveau sur ce forum car je viends d'acheter une LAGUNA RXE 2.0 de 94 nickelle.
Etant un adepte de la R25 8) , j'étais déjà pas mal branché RENAULT :lol: .
A la base, je cherchais une voiture pour ma femme et à peine installé au volant, je suis tombé amoureux de cette LAGUNA toutes options. Bien que j'adore la 25, je suis un peu jaloux maintenant :lol: .
Il y a seulement un petit détail que j'aimerais régler : les loupiotes des boutons de la clim ne fonctionnent pas ainsi que l'afficheur de la clim. J'éspère que je m'exprime correctement.
La solution ?
[mod="FFFone"]Amélioration du titre[/mod]
tophe
Messagepar Touratour » Ven Jan 12, 2007 11:06
il ne faut pas hésiter à utiliser la fonction recherche, ou explorer les "post-it" en début de chaque section : FFFone a fait un beau travail de compilation, il faut en profiter (cliquer ici) . :D
Touratour
Messagepar FFFone » Ven Jan 12, 2007 13:16
Malheureusement, il me semble que ce problème n'a jamais été evoqué.
Ta clim fonctionne normalement sinon ?
Est-ce que les éclairages du compteur et de l'afficheur sur la planche de bord fonctionnent ?
Tu as une molette de réglage de l'intensité lumineuse en bas à droite du volant. Essaie de voir ce que ça donne en la tournant.
FFFone
Messagepar tophe » Ven Jan 12, 2007 13:35
A prioris, la clim fonctionne, c'est l'afficheur et les boutons qui ne s'allument pas... :roll: Je vais regarder si ça n'est pas un fusible qui est claqué mais ça me semble improbable car tout le reste fonctionne : loupiotes habitacle, montre et thermomètre extérieur, tableau de bords...etc.
tophe
Messagepar stefrance » Ven Jan 12, 2007 17:42
si je ne me trompe pas, a verifier sur la rta, il y a une plaque de circuits imprimés à l'arriere des commande. Cela m'etonerais que ça vienne des diodes, mais plutot d'un composant.
Maintenant, je n'ai jamais demonté cette partie :roll: :roll:
a+ :wink:
laguna 1.6 16v pack année 2000 phase 2
http://forumaquariophilie.xooit.fr
stefrance
Messagepar tophe » Sam Jan 13, 2007 16:31
Voilà, j'ai démonté aujourd'hui ce fameux boitier de commande de clim auto.
Tout d'abord, je m'aperçois qu'il y a 2 cosses à l'arrière, 1 bleue et 1 noire. Seule la bleue est branchée. J'ai donc branché la cosse noire en me disant que c'est peut être elle qui sert à alimenter l'éclairage. Et là, clac ! un fusible qui pète. C'est à dire que tous les cadrans étaient allumé cette fois ci mais plus d' inscriptions nul part. Le fusible qui à pété est un 10 A, qui est représenté par une éspèce de loupiote genre phare de 2 CV vue de coté :lol: si vous voyez ce que je veux dire.
1 ère question : est ce que les 2 cosses doivent êtres branchées :?:
2 ème question : si oui, pourquoi un fusible pète :?:
3 ème question : serait ce effectivement le circuit imprimé du boitier de commandes qui est mort si seule la cosse bleue doit être branchée :?:
J'éspère que je ne suis pas trop ch... :lol: mais je suis débutant en LAGUNA alors soyez cool :wink:
tophe
Messagepar coaxial » Sam Jan 13, 2007 17:33
Je pense que sur le circuit un transistor est en cour-circuit , c'est ce qui occasionne la rupture du fusible , donc le circuit est HS et l'ancien proprio était au courant ( arnaque vraie à moins qu'il t'en ait parlé ) , donc tableau de commande à changer à moibs que tu connaisse un électronicien capable de te dépaner le circuit d'éclairage .
ton fusible qui pête c'est le circuit éclairage parallèle aux veilleuses .
coaxial
Messagepar tophe » Sam Jan 13, 2007 18:19
Donc si je comprends bien, les 2 cosses doivent êtres branchées !? Dans le cas ou le boitier de commandes fonctionne bien sûr :?
tophe
Messagepar coaxial » Sam Jan 13, 2007 18:27
sur le connecteur qui fait sauter le fusible, y'a quoi comme fils :?:
coaxial
Messagepar tophe » Sam Jan 13, 2007 18:44
Euh :roll: le connecteur qui fait sauter le fusible comporte autant de fils que le bleu qui est déjà branché et on peut pas se gourer dans le branchement, le bleu est bien à sa place et le noir qui est débranché se branche parfaitement dans le 2 ème emplacement à l'arrière du boitier de commandes.
Si j'avais le RTA, je pourrais regarder les plans éléctriques mais bon...
Si les 2 cosses doivent effectivement êtres branchées ensembles alors il y a sûrement un problème au niveau du circuit éléctronique, enfin j'éspère que ça n'est que ça :lol:
tophe
Messagepar FFFone » Sam Jan 13, 2007 18:52
Effectivement, les 2 connecteurs doivent être branchés.
Comme a dit Coaxial, le précédent proprio était certainement au courant.
Tu as un court-circuit quelque part pour que le fusible claque ... mais où ? pas facile à trouver.
FFFone
Messagepar tophe » Sam Jan 13, 2007 19:03
Penses tu comme coaxial que ça puisse être un transistor du circuit éléctronique ?
tophe
Messagepar tophe » Lun Jan 15, 2007 16:22
Est-ce qu'en changeant ce boitier de commande, ça peut régler le problème ? Un qui vient d'une casse par exemple...
tophe
Messagepar LAGUNA NO LIMITE » Jeu Fév 15, 2007 22:05
Salut Oui surement vue le probleme que tu a
LAGUNA NO LIMITE
