Répondre
nouvelle enceinte - nouvel autoradio
Sam Juil 12, 2008 18:28
bonjour a tous je voudrais changer mes enceintes pour mettre dans ma laguna 2 pour avoir un peu plus de son,je voudrais savoir si je peu changer que les enceintes en concervant mon autoradio d'origine?
Dim Juil 13, 2008 9:13
Oui tu peus gardé ton autoradio , et juste changé tes enceintes.
Dim Juil 13, 2008 10:38
ok merci pour ta reponse,ta des enceintes a me conseiller pour avoir un bon son? (j'écoute surtout du rap rn'b) donc c'est surtout les bass qui m'interesse! parce que les enceintes d'origines les bass grésille beaucoup!
Dim Juil 13, 2008 10:41
oui mais tu as quel budget
Dim Juil 13, 2008 10:50
Effectivement, bien sûr que c'est possible.
Par contre, n'espère pas y gagner en qualité sonore. A la base, mieux vaut changer la source, c'est à dire l'autoradio.
Dim Juil 13, 2008 11:26
oui sa serais l'ideal de changer mon autoradio mais malheureusement je n'arrive pas a en trouver un qui me permet de garder mon affichage et ma commande au volant :cry: ,vous pouvez m'en conseiller un? merci
Dim Juil 13, 2008 11:53
alors il y a le sony cdx-gt30 rnt
Dim Juil 13, 2008 12:13
La plupart des autoradios récents permet de conserver les commandes au volant. Par contre c'est vrai que pour l'affichage déporté c'est moins courant.
Sinon comme bonne source tu as Alpine, Sony, Pionner ou Clarion pour les marques les plus courantes.
Attention quand même, pense que pour garder les commandes au volant et l'affichage déporté il te faudra acheter un boitier supplémentaire qui est souvent loin d'être donné.
Pour les enceintes, tout dépend de ton budget, mais en conservant le poste d'origine, une entrée de gamme te suffira largement.
En changeant le poste par contre tu pourras t'orienter vers une gamme supérieure.
Le haut de gamme ne sera pas utile si tu ne rajoutes pas d'ampli et si tu conserves la connectique d'origine.
Essaie d'abord de changer de poste car souvent quand l'installation d'origine grésille, ce n'est pas à cause des enceintes mais plutôt de la mauvaise qualité du signal que leur envoie la source.
:wink:
Dim Juil 13, 2008 13:22
alors le sony cdx-gt30rn est 100% compatible commande au volant et affichage déporté
sans adaptateur
Dim Juil 13, 2008 13:33
Oui, effectivement, c'est le seul apparemment. C'est intéressant ça. Il faut juste s'assurer qu'il est bien compatible avec son véhicule.
Pour les Alpine par exemple, le boitier pour les commandes au volant coûte dans les 70€ il me semble.
Il faudrait comparer avec le prix du Sony pour voir qu'est-ce qui est le plus avantageux.
Dim Juil 13, 2008 13:43
le sony à la boutique renault vaut 219€
Dim Juil 13, 2008 16:45
Il est même à 179€ actuellement ( http://www.renault-boutique.fr/index.php?page=shop&id_pdt=48 )
Ca vaut le coup, sachant que pour un autre poste il faut compter 70€ environ pour le boitier d'adaptation, il n'y aura pas beaucoup de meilleur modèle pour une centaine d'euros.
Dim Juil 13, 2008 18:17
:D merci pour vos reponse rapide et efficace!! je vais donc plutot m'orienter vers un nouveau autoradio!! Au fait pour répondre a votre question coté budger je suis assez a l'aise!! ( :) c'est sa d'etre embauché et d'etre chez papa&maman) mdr!!
Dim Juil 13, 2008 18:30
l alpine cda 9884 est compatible commande au volant et affichage déporté
l interface coute entre 59 et 89 suivant le modele de laguna 2
Dim Juil 13, 2008 20:27
Ouah les copains, vous ne pensez même pas à citer mon topic :cry:
Alors effectivement plusieurs marques proposent des autoradios compatibles commandes au volant + affichage déporté : Alpine, Pioneer, Sony et VDO. Dans tous les cas, il faudra acheter une interface pour récupérer les commandes au volant + affichage déporté. Ca coûte de 60€ à 120€. Les interfaces qui ne font que commandes au volant sont généralement moins chères.
Le seul autoradio que je connaisse qui ne nécessite pas l'achat d'une interface est le Sony CDX-GT30 RN. MAIS il ne peut s'installer que sur des véhicules fabriqués après mi-2005. On les reconnait car il est écrit Update List sur la façade de l'autoradio d'origine. S'il est écrit Tuner List sur la façade d'origine, ça ne fonctionnera pas !
Et voilà le lien vers mon topic, où tu verras les autoradios compatibles pour chaque marque et où tu pourras trouver la référence des interfaces :
Autoradio : interfaces commandes au volant + affichage déporté
a+
Répondre
