(Laguna II Ph 2 - 2.0 dCi 150 Initiale) Ma nouvelle Lag
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0 dCi 150 Initiale) Ma nouvelle Lag
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 08, 2014 1:16
Oui bien sur pas de problème je m'en occupe demain (et si j'oublie hésite pas a me tirer les oreilles j'ai la mémoire du Image )
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar lag68 » Jeu Mai 08, 2014 10:34
enfin de retour :bien:
Mais tu n'as vraiment pas de pot d'être tombé sur des en-foutistes :?
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 08, 2014 11:29
Oui de retour certes mais dépité et a me demander si je vais pas me séparer de mes Renault tant ils m'ont dégouté !!
Mon garagiste bosse bien.Je pense que le bruit d'air çà doit être un joint pincé.Le vide poche central c'est pas lui c'est la pièce neuve Renault défectueuse ...
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 08, 2014 14:49
Feu de jour branché :cheers:
Seuls
Avec ampoule AB a led (jolie mais efficacité triple 000)
Avec Xénon et AB ensemble harmonieux
Ensuite j'ai bricolé cela mais je trouve pas ca top :scratch: qu'en pensez vous ?
Laguna Women je t'envoie les photos du TOE en MP dans 15/20mn
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 08, 2014 15:07
Et j'oubliais un grand merci a LagunaWomen pour son tuto :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Foufou 0338
Messagepar LefRen » Jeu Mai 08, 2014 15:39
J'ai vu que tu as mis des déflecteurs de porte ( bulles), elles sont montées comment ? gênent 'elles la fermetures des vitres, vu que les câbles des vitres électrique pètent, cela ne force pas sur les mécanismes de vitres ou moteurs ?
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar LagunaWomen » Jeu Mai 08, 2014 17:03
T'as enlever tes veilleuses ou tu as branchés les feux de jour dessus?
J'aime pas trop la sortie :oops:
Les déflecteurs c'est ceux d'ebay qui viennent de Pologne?
Foufou 0338 a écrit:Et j'oubliais un grand merci a LagunaWomen pour son tuto :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
De rien :)
Merci pour les photos du TOE :bien:
LefRen a écrit:Salut,
C'est tenu avec des U en fer (2 ou 3 :reflexion: ) coincés entre le déflecteur et le joint.
Perso sur la mienne aucun soucis, ça ne force pas. Le mieux c'est de faire des essais.
Au montage l'avant passager forçait un peu, du coup j'ai décalé l’équerre et plus de soucis.
Messagepar Alain29 » Jeu Mai 08, 2014 17:39
Pas fan du tout des embouts. Faudrait mieux les faire doite comme sur les Clio 3 Gt par exemple ;)
Alain29
Messagepar LefRen » Jeu Mai 08, 2014 18:53
Merci pour l'info Foufou.
+1 avec Alain, les embouts serait mieux en sortie droite.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 08, 2014 21:49
Les bulles sont bien celles qui viennent de Pologne.J'avais un a priori mais au final nullement fondé :D
Les embouts sont déjà de l'histoire ancienne.Juste posé en équilibre pour les photos mais vraiment trop moche.Je vais commander le duplex prochainement !!!
Les feux de jour avec la nouvelle législation peuvent rester allumé avec les veilleuses donc brancher en direct sur le + APC
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 08, 2014 21:50
Quand tu montes les bulles il faut tenir les vitres fermées 48H pour que le joint prennent la forme du "U".Après aucun soucis même en impulsionnel ca ne bloque pas ...
Foufou 0338
Messagepar LefRen » Ven Mai 09, 2014 15:02
Tu as un lien pour les bulles ?
Merci pour l'info.
Pour les feu de jour, je l'aurais bien fait mais, j'ai peur de pas être doué...
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar LagunaWomen » Ven Mai 09, 2014 18:10
Pour les feux de jour, si tu peux tu rachètes des AB d'occaz comme ça tu prends bien ton temps.
En suivant le tuto ça va aller nikel : tuto-montage-feux-jour-dans-les-antibrouillards-t20501.html
pour les déflecteurs 4 pièces : http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-LAGUNA-I ... 2eab9f151d
Messagepar Foufou 0338 » Ven Mai 09, 2014 19:59
Bonjour a tous,
Je viens de changer mes ampoules de veilleuses par des modèles a Leds pour harmoniser l'ensemble mais fichtre qu'il faut avoir des doigts de très jeune pucelles pour y accéder :mrgreen:
Plus qu'a me trouver des H1 blue effect pour les pleins phares et ca devrait être pas mal :bien:
Foufou 0338
Messagepar LefRen » Ven Mai 09, 2014 20:43
bonjour,
Merci LagunaWomen pour le lien des bulles, pour les feux de jour, je verrais.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
