(Laguna II Ph 2 - 2.0 dCi 150 Initiale) Ma nouvelle Lag
Re: (Laguna II Ph 2 - 2.0 dCi 150 Initiale) Ma nouvelle Lag
Messagepar Alain29 » Ven Mai 09, 2014 21:20
Sinon pour les feux de jour, je crois que j'en es deja vu en fouillant sur le net deja dans les AB en vente sur un site. Faut que je retrouve. Car moi je suis pas tres patient alors j'ai peur de faire du travail de merde et de tt envoyer par la fenetre lol
Alain29
Messagepar Foufou 0338 » Sam Mai 10, 2014 11:43
Franchement le plus dur dans ces feux de jours c'est de tomber le PC pour les fixer :D
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Sam Mai 10, 2014 13:26
J'ai une petite question.
Si je désire changer mes ampoules xénons par de plus performantes lesquelles dois je choisir ? Y a t'il un risque pour le circuit de multiplexage en augmentant la puissance lumineuse ?
Celle ci conviendrait elle ?
http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-XENON-de- ... 337401d1a7
Foufou 0338
Messagepar LagunaWomen » Sam Mai 10, 2014 14:38
Non aucun risque. L'année dernière mon cousin a changé ses ampoules par des 6000 acheté sur ebay sur son Initiale, aucun soucis. sur la mienne aussi c'est des 6000 d'ebay.
en plein phare j'aimerai bien des ampoules qui crachent bien, je sais pas ce qu'a vaut ces trucs là http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
ou
:reflexion:
Messagepar Foufou 0338 » Sam Mai 10, 2014 15:21
Je me méfis par expérience des sous marques pas chère.A choisir si elles existent en Phillips (ou autres marques réputées) même a tarif élevé je préfère amplement !!!
Merci pour ta réponse :bien:
Des précautions particulières quand tu changes une ampoule xénon ?
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Sam Mai 10, 2014 15:25
Merci :bien:
Foufou 0338
Messagepar LagunaWomen » Sam Mai 10, 2014 15:37
Actuellement j'ai des Philips en BlueVision Ultra et ça éclaire pas comme je le voudrais :)
Pour changer les ampoules j'ai préféré débrancher la batterie et tomber les feux pour y avoir accès plus facilement et ne pas endommager les ampoules.
J'avais la doc technique Renault, je vais voir si je la retrouve
[EDIT]
LAMPE AU XENON
DEPOSE
ATTENTION : les lampes au Xénon fonctionnent sous
une tension de 20 000 volts à l'allumage puis de
85 volts alternatif en fonctionnement.
Il est donc impératif de débrancher le bloc optique et
d'attendre que le calculateur (Ballast) soit froid avant le
démontage.
Il est interdit d'allumer la lampe si celle-ci n'est pas
positionnée dans le bloc optique (dangereux pour les
yeux).
Débrancher le connecteur de la lampe en le tournant
d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une horloge.
REPOSE
Prendre la lampe par son culot (ne pas toucher
l'ampoule avec les doigts, sinon la nettoyer avec de
l'alcool et un chiffon doux non pelucheux).
Positionner la lampe. L'ergot (2) doit être en face de la
gorge du projecteur.
Positionner le connecteur de la lampe en le tournant
d'un quart de tour.
NOTA : la dépose de la lampe ne nécessite pas la
dépose du projecteur.
IMPORTANT : après le remplacement d'une lampe au
Xénon, il est nécessaire de procéder à l'initialisation du
système et au réglage des projecteurs (voir chapitre
"initialisation").
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 11, 2014 1:21
Dak merci pour les infos :bien:
C'est quoi l'initialisation ? :reflexion:
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 11, 2014 17:47
Du coup j'ai commander celle ci
Je vous dirais ce qu'elles valent :mrgreen:
Foufou 0338
Messagepar LagunaWomen » Lun Mai 12, 2014 19:24
l'initialisation c'est le réglage du faisceau.
ça se fait avec la valise a chaque débranchement de batterie ou de d'ampoules.
perso ni mes connaissances ni moi ne l’avons fait et pour ma part les feux étaient bien positionnés lors du CT
Messagepar Foufou 0338 » Mar Mai 13, 2014 1:19
OK merci pour ta réponse :bien:
Foufou 0338
Messagepar Foufou 0338 » Mer Mai 14, 2014 12:11
A la casse j'ai trouver ces deux baguettes de tableau de bord en alu satiné.Perso celle en bois me plaisait guère et les avoir filmé en noir brillant ca faisait fade.Là j'aime bien :bien:
Foufou 0338
Messagepar lag68 » Mer Mai 14, 2014 12:28
ca rend mieux les baguettes grises :bien:
Messagepar LefRen » Mer Mai 14, 2014 12:33
+1 pour les baguettes, beaucoup plus classe et j'adore.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 14, 2014 16:23
