,oui c'est moi qui est peint,alors pour la peinture c'est une spéciale acrylique donc pas besoin d'appret,je n'ai pas utilisé de vernis.
D'abord il faut nettoyer les piéces avec du nettoyant de surface qui dégraisse ,le poncage avec un papier style "tampon jex" spécial carrosserie,poncage léger puis re- nettoyant de surface,il faut environ 3 couche de peinture.
Pour les aérateurs c'est du détail il y a beaucoup de recoins à poncer mais ca va
Le plus "galére" c'est l'habillage pour peindre le bandeau qui va des aérateurs centraux et qui remonte vers le pare brise jusqu'aux hp ,car il ne se démonte pas,donc c'est du boulot à habiller.
Voila,mais je suis satisfait du résultat et ca suit bien avec le rest et surout avec les éléments "prewoodec" alu
