bonjour a tous
je remonte mon sujet pour partager avec vous la solution que j'ai du adopter, n'arrivent pas a bidouiller les reste de faisceaux que j'avais récupéré (pour info le faisceaux de commande au volant d'autoradio étant incorporé dans le faisceaux habitacle je n'est pas pu le trouver en casse, normal) de plus il m'aurais fallu l'affichage déporter a ce que j'ai cru comprendre,
j'ai donc opté pour une solution plus radical,
j'ai récupéré en casse une commande au volant de laguna 1 sans affichage déporter, et j'ai bricoler la commande pour l'adapter a ma lag 2 avec le bon interface cela fonctionne nickel et j'ai donc les commande au volant avec mon autoradio kenwood
problème résolu donc, merci a tous ceux qui mon aidez
