Lun Sep 22, 2014 12:00
J'essaie depuis que j'ai ma lag de retrouver les commandes au volant avec un autoradio kenwood,
J'avais un peu abandonné par manque de temps et d'information mais cela suffit j'en peut plus ^^
Ma lag est une carminât de 2007 et à donc le système CNI2 que j'ai conserver, j'ai branché en parallèle un autoradio kenwood pour avoir l'usb et les sorties rca mais du coup j'aimerai retrouver les commandes au volant au moins car c'est bien pratique
Je ne trouve pas d'interface qui serai compatible avec le CNI2 quelqu'un a t'il des info la dessus ?
Cordialement.
Sam Mar 14, 2015 23:18
essai sur ce site
http://www.elec-auto.com/ moi j'y ai déjà commander des interfaces et tu peux même leur poser la question du quel il te faut avant de commander
Jeu Juin 25, 2015 19:06
salut a tous
merci pour le liens j'ai contacté le site qui m'assure que cette
interface est compatible, mais sur la photo je ne vois pas ou je peux branché la prise des commande au volant ou la photo n'est pas exact ou il parle de la prise jaune hors la mienne est bien plus grosse,
bref je suis septique, si quelqu'un a une laguna 2 carminat de 2007 peux confirmer ?
Ven Juin 26, 2015 9:19
après réponse du site il s’embrelait que j'ai mis le doute au vendeur :s du coup j'ai pris une photo de la prise commande au volant de la voiture
Ven Juin 26, 2015 17:10
La commande au volant entre la lag 2ph1 et 2ph2 est différente et tout dépend du système aussi.
Sam Juin 27, 2015 17:49
oui c’est bien ce que j'avais cru comprendre, je suis toujours a discuter avec un vendeur du site citer plus haut mais il n'a pas l'air de connaitre ce system
je croix que je vais rester avec mon xcarlink et on verra la prochaine voiture directement ^^
Sam Juin 27, 2015 17:55
Tu as quel système?
Sam Juin 27, 2015 18:11
ma lag est une phase 2 de 2007 en finition carminat
et donc le gps est un cni2
voila des photo de la façade et de l’arrière j'ai appris aussi que tout est dans cet autoadio il n'y a pas d'ampli dans la boite a gant ni dans le coffre
Sam Juin 27, 2015 19:55
Il faudrait que tu essaie sinon avec une commande au volant de phase 1 ( en te repiquant sur ton faisceau ) la tu pourrais peut être avoir les commandes avec ton kenwood peut être
Sam Juin 27, 2015 21:10
Ton poste que tu as branché en parallèle tu as fais comment ? Repiquage sur faisceau d'origine ?
Sam Juin 27, 2015 21:25
oui je l'avais repiquer sur le faisceaux d’alimentation avec des reste de faisceaux d'autoradio pour conserver le gps mais sa ma un peu souler de plus avoir les commande au volant donc j'ai retiré l'autoradio 2eme monte et j'ai acheté un xcarlink mais y a une grosse perte de son avec se boitié :/
sinon effectivement trouver une commande de phase 1 serai une solution mais sa se pressente comment ? la commande avec le faisceaux que j'aurai juste a brancher a l'interface ?
Sam Juin 27, 2015 21:50
Le xcarlink n a pas d ampli intégrer. J ai testé aussi mais je suis vite passer au parrot .
Il faut une commande de phase 1 et un morceau de faisceau. Ensuite tu te refait ton branchement avec ton interface. Ça peux fonctionner .
Dim Juin 28, 2015 7:13
tu parle de quel parrot ? (juste pas curiosité )
bon bas reste plus qu'a trouver un faisceaux et la commande
si quelqu'un a sa sous le coude au cas ou je suis preneur ^^
Dim Juin 28, 2015 9:04
J'ai le parrot MKI9100 sur la mienne . Essaye dans les casses pour ton faisceau et commande .
Dim Juin 28, 2015 11:21
Merci pour ton aide je regarderais en casse a l'occasion faut aussi que je trouve une antenne GPS et un inter de radar de recul
Sinon ton parrot marche mieux que xcarlink alors( volume sonore et qualité) ? parrot MKI9100Il est un peu chère mais le bluetooth me tente bien
