Odeur de vieille serpillère moisie dans ventilation
Messagepar banzai » Lun Sep 01, 2008 16:50
J'ai de gros soucis d'odeur sur ma lag ! :cry:
Voici les faits :
- Mi juin, la clim (AC) commence à tourner de plus en plus et début d'une méchante odeur de vieille serpillère !
- Passage au garage renault pour un nettoyage des conduites avec produits spécifiques + changement du filtre à pollen (ou d'habitacle).
- Plus d'odeur pendant 1 mois
- début août, rebelotte ! L'odeur devient de nouveau très désagréable, surtout au démarrage.
- retour au garage renault, pour un 2e nettoyage des conduites.
- mais cette fois-ci, aucune amélioration !!!!
Que la clim soit ou pas en route, il y a cette odeur très désagréable en permanence, je ne sait plus quoi faire !
Quelqu'un a une idée ?
Laguna II Expression 1.6 16V 2001
banzai
Messagepar LeHomer » Lun Sep 01, 2008 18:19
vire le chat mort dans ton entrée d'air !
n'importe quoi , je suis déja dehors......
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar bubulle38 » Lun Sep 01, 2008 18:40
sur ta clim il y a un petit tuyau dans le compartiment moteur qui doit couler par terre, celui ci doit etre bouché.donc ta clim refoule.
avec les feuilles etc ...
il se bouche frequament...
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Laguna67 » Lun Sep 01, 2008 18:52
Tout a fais d'accord avec bubulle38
Laguna67
Images: 21
Messagepar FFFone » Lun Sep 01, 2008 19:04
J'ai eu le même problème que toi sur ma Mégane : forte odeur que la clim soit en marche, ou juste la ventilation.
J'ai acheté une bombe de nettoyage clim (20-25€), j'ai enlevé le filtre habitacle et j'ai vaporisé la moitié de la bombe à l'entrée d'air, ventilation en marche (clim éteinte !). J'ai vaporisé un peu le filtre neuf aussi et j'ai remis le tout. Grâce au tuyau, j'ai aussi vaporisé un peu dans les ouies d'aération dans l'habitacle.
Pendant 1 semaine, ça me faisait des odeurs mélangées entre le moisi et le parfum de la bombe. C'était pas tellement mieux en fait.
J'ai donc tout recommencé depuis le début en vaporisant encore la moitié de la bombe de nettoyage. En 2-3 jours, toute odeur suspecte avait disparu, et ça fait 1 mois que ma Mégane a retrouvé un air respirable ;)
FFFone
Messagepar banzai » Lun Sep 01, 2008 19:10
bubulle38 a écrit:sur ta clim il y a un petit tuyau dans le compartiment moteur qui doit couler par terre, celui ci doit etre bouché.donc ta clim refoule.
Il est pas bouché, je voie du liquide sortir tous les jours (et j'ai demandé qu'il vérifie au garage)
FFFone a écrit:Salut,
C'est axactement ce que le garage a fait, mais sans résultat ! et çà fait 2 semaines qu'ils ont passé le nettoyant clim pour la 2e fois ! Il y a toujours l'odeur.
banzai
Messagepar DiliaK » Lun Sep 01, 2008 21:37
Exactement le même problème....
Résolu.
En fait, il faut démonter les caches plastiques sous les essuie-glaces (il faut démonter les essuie-glaces donc) et nettoyer les trous obstrués par les feuilles mortes dans les logements latéraux. A cet emplacement il y a des cahoutchoucs qui servent de soupape et évacuent l'eau de pluie. Certains ont supprimé ces cahoutchoucs, je pense qu'il ne faut pas car autrement cela se bouchera dans les ailes, ce qui n'est pas mieux. Si c'est bouché, cela se remplit d'eau et l'eau passe par dessus le rebord et tombe directement sur le filtre à particules de l'habitacle que l'on peut voir côté passager sous le pare-brise.
A mon avis, le filtre sera à remplacer car il aura pris l'eau et gardera l'humidité donc les mauvaises odeurs.
Cela fait partie des entretiens que je qualifie d'"avancé" car pas forcément à la portée de tous (bien que pas compliqué) et, bien sûr, pas fait par les garages lors des révisions. Sur ma voiture, ça n'a jamais été fait depuis 2002 ;)
PS: Je crois même que ce sujet a été abordé ici. C'est ce qui m'a fait penser d'aller voir ça de plus près.
PS2: Voilà :
post60956.html#60956
Pat.
DiliaK
Messagepar banzai » Mar Sep 02, 2008 8:48
Je vais regarder dès que j'ai le temps, çà pourrait être la cause !
banzai
Messagepar banzai » Dim Sep 14, 2008 13:33
Voilà j'ai démonter le cache ! Mais malheureusement, à part un semblant de poussière, tout est OK de ce coté là, rien n'est bouché et pas d'accumaltion de moisissures !
J'ai démonté le filtre à pollen de la boite à gants et repasser du produit de nettoyage clim ! On verra si çà revient d'ici qq temps !
banzai
Messagepar yoyo-du-13015 » Lun Sep 15, 2008 22:55
Merci de nous rendre tes reponse
yoyo-du-13015
Messagepar DiliaK » Mar Sep 16, 2008 12:19
Avez-vous essayé de remplir d'eau les bacs de rétention pour voir ce qui se passe ?
Pat.
DiliaK
Messagepar banzai » Ven Sep 19, 2008 14:45
DiliaK a écrit:Avez-vous essayé de remplir d'eau les bacs de rétention pour voir ce qui se passe ?
Non, mais vu qu'il pleuvait le jour où j'ai démonté le cache ss essuis glace (j'ai fait 100 bornes avant), il y aurait eu de l'eau si elle ne s'évacuait pas !
Pour le moment, je crois qu'il n'y a plus d'odeur, mais c'est pas sur car çà sent encore le produit de nettoyage. Je vous tiens au courant.
banzai
Messagepar pierlis » Lun Oct 20, 2008 19:00
nous possédons une LAGUNA II de 2002 et nous avons eu ce problème d'odeur de charogne durant 1 an 1/2 malgré deux nettoyages de climatisation chez Renault. Depuis la mauvaise odeur à disparu.
A notre avis ce sont des corps étrangers qui se coincent et qui pourrissent, seul les nettoyages successifs viennent à bout de ce genre de problème.
Pour nous depuis 2003 plus de problème, sauf durant quelques instant après non utilisation de la climatisation durant plusieurs jours.
sincères salutations
pierlis
