odeur essence interieur
Messagepar titiz24 » Sam Aoû 08, 2015 11:45
j'ai une laguna 1 phase 1 rt
voila mon problème quand je démarre la voiture ou la laisse tourner au ralenti , une très forte odeur d'essence se fait sentir dans l'habitacle.
savez vous d'ou cela peut venir car s'est assez désagréable.
titiz24
Re: odeur essence interieur
Messagepar mouxy » Mar Aoû 11, 2015 16:22
Regarde si t'as pas une fuite sous la voiture, ou dans la baie moteur, moteur tournant
Laguna 1 phase 1 V6 3.0 PRV Baccara
mouxy
Messagepar gilles02310 » Mar Aoû 11, 2015 16:29
Jette un oeil sous ta banquette arrière au niveau de la jauge à carburant ton joint est pêut être HS.
Messagepar titiz24 » Dim Aoû 16, 2015 14:54
merci le probleme et résolu s'etait le joint de la jauge a carburant qui etait HS
titiz24
Messagepar eden24 » Lun Déc 21, 2015 12:49
Bonjour je fais remonter ce post car j'ai un peu le meme soucis
j'ai une Laguna I Phase 1 (B56) 2.0 i 115cv, mon problème est qu'il y a une forte odeur d'essence dans l’habitacle. au démarrage pas d'odeur mais des que l'on commence a rouler l'odeur devient de plus en plus forte, defoit sa ne sens plus et puis sa revient...
j'ai penser a la pompe a essence que Nous avons changer il y a environ 6 mois, mais la casse c'est tromper et ne nous a pas donner la bonne du coup la joge d'essence ne marche pas...a part sa pas de soucis particulier la voiture roule tres bien....
eden24
