Odeurs d'échappement habitacle (résolu)
Messagepar rouliann76 » Dim Fév 12, 2012 16:29
Bonjour tout le monde.
Voila, ma Laguna II phase 2 DCI 130 privilège Fap Carminat me pose quelques problèmes.
Déjà faut que je change les silent bloc de barre stab. (Si quelqu' un à un tuto ça serai le bienvenu).
En deux j'ai la distribution à faire car elle a 5ans mais à 103 000km.
Et j'ai les deux pneus avant à changer aussi donc ça commence à faire beaucoup !
Donc le problème est le suivant j'ai des odeurs d'échappement dans l'habitacle mais seulement quand le moteur tourne et que je suis à l'arrêt avec la ventilation en marche.
Le souci est apparu après un changement du filtre d'habitacle qui était au charbon actif donc pas d'odeur avant.
J'ai mis un filtre classique par souci d'économie mais il m'a fait apparaitre ce problème.
Je remettrai un filtre au charbon actif mais je voudrai trouver la cause de ce problème avant car c'est très toxique et même si j'ai plus les odeurs avec un nouveau filtre, je ne sais pas si il reste des particules toxiques qui passent quand même et avec un enfant de 16 mois je préfère ne pas prendre de risque.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et si oui comment l'a t-il résolu ?
Je précise qu'il s'agit bien d'odeurs d'échappement car très reconnaissable et au bout de 5 minutes l'odeur me donne mal au crâne.
C'est la même odeur qu'une voiture qui est démarrée dans un garage fermé !! sauf que ça m'arrive partout du moment que la ventilation est en marche et que je suis arrêté et avec le froid en ce moment sans ventilation c'est compliqué.
Merci a tous ceux qui pourrons m'aidez.
Bonne fin de journée à vous.
rouliann76
Re: Odeurs d'échappement habitacle
Messagepar baboune73 » Dim Fév 12, 2012 17:46
mon voisin sur sa focus a eu le meme souçi
son flitre est en haut a gauche(face a la voiture)
hè bien en fait il y avait une fuite sur l échappement en sorti moteur
pas bruyante mais les gazs etaient aspirés et rejetés dans l habitacle
si cela peut t aider
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar rouliann76 » Dim Fév 12, 2012 17:55
Merci pour cette réponse je pense aussi a une fuite sur l'échappement mais je n'ai pas encore regardé et je suis pas sur qu'il y ai beaucoup de place.
Si quelqu'un a une autre idée.
En tout cas merci pour ton idée baboune73.
rouliann76
Messagepar chrisaurelie06 » Mer Mar 28, 2012 21:27
Bonsoir tout le monde
J ai une laguna 2 phase 1 1,9dci 105cv, j ai eu pendant des semaines une odeur de gaz d echappement dans l habitacle sans determiner d ou ca pouvait venir, surtout que les prises d air sont en dessous du pare brise. Dans le compartiment moteur a droite du turbo on peut trouver un trou communiquant avec le circuit d arrive d air de l habitacle, suffit de le boucher avec du scotch alu ou autre et depuis plus d odeurs dans l habitacle. En esperant avoir solutionner un des nombreux probleme chez renault.
A bientot :bien:
chrisaurelie06
Messagepar rouliann76 » Sam Avr 21, 2012 11:48
Et bien pour ceux que ça intéresse le problème est résolu.
Il s'agit de la fuite au niveau d'un joint d'injecteur un peu d'huile de coude et un joint chez Renault cout de l'opération moins de 2€.
Ne pas attendre pour réparer si vous êtes dans le même cas car risque d'injecteur HS et la ce n'es plus le même prix.
Bon courage a tous.
A bientôt.
rouliann76
