Bonjour, après recherche sur le forum j'ai pas trouver une réponse a mon problème qui suit :
j'ai oublier la nuit la fenêtre avant gauche un peut ouverte ( un demi centimètre )
, le lendemain sa centé le cramé dans la voiture : c’était le régulateur des rétroviseurs, mais aussi pas d'ordinateur de bord ni d'autoradio. donc j'ai pris un autre régulateur dans une casse et j'ai procédé a démonter la boite a fusible pour vérifier les câbles, le connecteur et les relais : rien , j'ai aussi ouvert la boite a fusible a coté de la batterie: rien, étrangement tous les fusibles, relais et connecteurs sont intactes.
. je suis revenue a la casse pour changer le boitier noir se trouvant dans la boite a fusibles intérieur, elle aussi n'a rien. conclusion : pas d'autoradio, pas de conteur ni ordinateur de bord
qlq'1 a une idée???
merci d'avance.
