ordinateur de bord laguna 2.0s rxt
Re: ordinateur de bord laguna 2.0s rxt
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 05, 2011 16:59
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 05, 2011 17:07
Sur le plan :
a = indicateur de niveau de carburant
f1 = compte tour
e/e1indicateur de température de LDR et d'huile (s'il elle existe)
Tout ça se trouve à gauche du l'arrivée du + venant du fusible F10.
Messagepar maxiturbo59 » Sam Fév 05, 2011 17:25
merci pour votre reponce , je vais voir de cote a bientot
laguna ph1 2.0s rxt an 1997
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Sam Fév 05, 2011 18:39
l'ordi de bord aussi ? il est éclairé mais il n'y a rien qui s'affiche
Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km
Renault 25 TS (transformation TXI) 229 000km
Renault Safrane 2.2Si BVA alizé 170 000km
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar maxiturbo59 » Sam Fév 05, 2011 19:01
bj , on a vraiment la meme panne :reflexion:
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Sam Fév 05, 2011 19:07
mon compteur c'est remit a marché 3 seconde ! mais bon j'ai regardé les fusible il sont bon et j'ai touché les fils derrière mais bon sa na rien changer.
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 05, 2011 21:04
Le plan c'est pour l'ordinateur de bord (le TDB).
Il faudrait vérifier la présence du + et de la masse sur le / les connecteurs du TDB, on ne sait jamais (les connecteur cramés et les faux contacts sont nombreux sur les premières laguna).
L'éclairage du TDB vient de "l'éclairage intérieur" une autre alimentation.
Messagepar poupouce » Sam Fév 05, 2011 21:21
pour ma part c'est une laguna de 2000 les dernières, mais ou on peut vérifier la présence de masse et du +?
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar poupouce » Mar Fév 08, 2011 12:47
Bonjour hier j'ai commencé à démonter l’intérieur de ma laguna pour une fuit d'eau coté droit du véhicule je ne sais pas si l'uch a ressue de l'eau mais j'ai nettoyer les connections je verrais jeudi pour le remontage et voir si le compteur remarche
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar reg35 » Mar Fév 08, 2011 13:51
verifier les conectiques des calculos sous les sieges, il se peut qu'ils ont prit l'humidité des fois...
Messagepar maxiturbo59 » Ven Fév 11, 2011 17:18
bj a tous un peut de nouvelle de mon ordi , cette semaine il a fonctionner toute la semaine sans déconner!! bizarre j ai rien fait dessus a plus
maxiturbo59
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 11, 2011 19:13
Une relation avec les températures actuelles ?
A suivre la semaine prochaine :)
Messagepar maxiturbo59 » Dim Fév 13, 2011 9:58
bj popeye , peut etre car on a pas eu de pluie ! :bien:
a plus :reflexion:
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Lun Fév 14, 2011 10:59
Bonjour, pour la température je ne suis pas convaincue :?
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar myd » Dim Juil 08, 2012 18:37
Bonjour, nouveau sur le forum je voulais faire remonter le sujet, car il m'arrive le même problème, je possède un Laguna 1 Phase 1 RXT 2.2dt, le compteur ne fonctionne plus qu'au démarrage le matin en ce moment quand il fait frais, et aprés plus rien, pas de vitesse, pas de compte tour, la jauge d'essence monte au maxi et l'indicateur de température moteur à zéro,(sauf voyant frein; clignotants... qui marche) et je ne sais même pas si quand je suis dans ces phases de non fonctionnement si le kilomètre bouge (il faudra que je surveille), ce problème à commencé il y a deux ans environ, quand l'hiver était au plus froid, pour des température d'environ -10°C, cela faisait des micros coupure qui remettais tout à zéro (journalier et même en roulant passé en phase de démarrage "pression d'huile") mais ce n'était pas trop dérangeant. Mais maintenant depuis un mois qu'il fait chaud, je n'ai presque plus d'indication sauf trés tôt le matin.
J'ai démonté le compteur, c'est le modèle à 3 connectiques ( donc pas de câble) et je l'ai ais nettoyé avec une bombe contact, mais pas d'évolution, j'envisage de changer mon bloc compteur par un autre d'occasion, mais je ne sais pas si cela résoudra ma panne.
myd
