ordinateur de bord laguna 2.0s rxt
Messagepar maxiturbo59 » Mar Fév 01, 2011 10:07
bonjour a tous le probleme avec mon ordi de bord des fois il fonctionne tres bien pendant quelques heures voir quelques jours et puis il fonctionne plut du tout plut de compte tour ,compteur de vitesse,de jauge essence pendant quelques jours puis il fonctionne a nouveau quelle serai la cause de cette panne. merci a tous
laguna ph1 2.0s rxt an 1997
maxiturbo59
Re: ordinateur de bord laguna 2.0s rxt
Messagepar poupouce » Mar Fév 01, 2011 12:40
Bonjour j'ai le même problème que vous mon compteur ne marche pas mais le synthétiseur non plus :?
Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km
Renault 25 TS (transformation TXI) 229 000km
Renault Safrane 2.2Si BVA alizé 170 000km
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar maxiturbo59 » Mer Fév 02, 2011 17:20
bonjour votre laguna et t elle humide a l interrieur car la nienne oui
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Mer Fév 02, 2011 18:15
Je ne pense pas, comment vous savez quelle est humide ?
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar maxiturbo59 » Jeu Fév 03, 2011 9:44
bj poupouce le matin les vitres interrieur,sont pleine d eau et pas de buée et les sièges sont moitte sur la mienne
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Jeu Fév 03, 2011 12:46
ma laguna dort la plus part du temps dans un garage mais oui il me semble bien avoir vu sa aussi, mais en plus du compteur mon synthétiseur vocal ne marche plus je me demande si ce n'est pas l'uch oui le boitier fusible compartiment moteur
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar maxiturbo59 » Jeu Fév 03, 2011 14:11
la mienne dort dehors en plus je suis du nord région humide mais!!. quelque fois j ai de la buée qui ce forme derrière la vitre du tableau de bord je vais acheter un produit anti humidité et le pulvériser dans la boite a fusibles et dans le tableau de bord et un peut partout on verra bien!
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Jeu Fév 03, 2011 17:03
j'ai deja essayer le nettoyant contacte sur le tdb et boitier fusible mais sa na pas changer :?
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar maxiturbo59 » Jeu Fév 03, 2011 17:46
ca doit venir d un mauvais contact quelque part mais ou????
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Jeu Fév 03, 2011 18:59
les différentes solutions :
-calculateur habitacle
-compteur
-fils coupé, faut contacte
pour mon cas avec ordi de bord je pencherais plus pour un problème de compteur ou de calculateur mais bon un passage au clip pourrais déjà nous avancer .
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 04, 2011 19:10
Il faudrait vérifier la connectique (pas de jeu ) sinon peut être un problème interne au compteur.
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 5140301824
Pour l'eau dans la voiture, il y a un post sur ce problème (joint de portière par exemple).
Messagepar maxiturbo59 » Sam Fév 05, 2011 13:17
bonjour a vous popeye 94 j ai déja demonté pour les connectique elle sont bonne peut bien un probleme interne mais bizarre qu il marche de temps en temps. merci de votre reponce
maxiturbo59
Messagepar poupouce » Sam Fév 05, 2011 14:15
Bonjour, hier soir j'ai refais toutes les soudure du compteur et vérifier les connexions mais aucun résultat
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 05, 2011 16:45
Poupouce, rien ne fonctionne au TDB, les ampoules ne s'allument pas ?
Messagepar poupouce » Sam Fév 05, 2011 16:50
si le même problème compteur marche cligno et autre frein a main marche, mais pas le compteur kilométrique, les tours minutes, jauge a essence température et vitesse marche pas
Citroën 2CV6
Fiat Panda jolly
poupouce
