Ou se trouve l'aiguille de temperature sur laguna 2.2td
Messagepar laguna2.2td » Lun Mai 05, 2008 16:50
Bonjour a tous je suis nouvau et propriétaire d'une laguna 2.2td de1998 270.000km te je voudrais savoir ou se situe la temprature d'eau moteur chaud en conduite normale (a quel trait elle se trouve merci).
laguna2.2td
Messagepar nicoalize » Lun Mai 05, 2008 17:33
sur ma 1.9dti, l'aiguille reste au milieu, sur la grosse graduation en hiver et elle monte d'un cran en été
nicoalize
Messagepar laguna2.2td » Lun Mai 05, 2008 18:22
Salut nicoalize moi aussi elle est au milieu c'est un 2.2td je voulais me rassurer c'est une alize il y a bien quelqu'un avec une 2.2td qui peut me dire ou se trouve son aiguille a la temperature normale merci.
laguna2.2td
Messagepar Mr_ToM » Mar Mai 06, 2008 21:37
Salut !
sur ma 2.2td, j'ai remarqué que l'aiguille de temp bouge souvent : lorsqu'elle est chaude, elle est pile au milieu mais souvent, apres une acceleration par exemple, l'aiguille monte jusqu'au gros trait supérieur (au 3/4 en gros)
jamais été dans le rouge.
J'ai purgé le circuit de liquide de refroidissement ce qui a limité cette monté de température pendant 2 jours ;)
j'ai parlé de ce soucis de température dans mon topic de présentation qui se trouve la : nouveau-en-2-2dt-nevada-avec-pleins-de-questions-vt2972.html
@ bientot !
Tom
Laguna Névada RTE 2.2 DT - 1998 - 390 000 Km : RIP : volant moteur + courroie accessoire...
Laguna 2 ph2 1.6 expression - 2006 - 88 000 Km
Mr_ToM
Messagepar Naish1111 » Mer Mai 07, 2008 21:48
Avant mon changement de culasse, l'aiguille était dans le rouge avec le voyant allumé!!
Après le changement de culasse (neuve) et une bonne purge, mon aiguille faisait yoyo, et je pensais que l'indicateur ou la sonde avait tilter en même temps que la culasse: repurge et aucun changement.
J'ai changé mon bouchon de vase et depuis c'est nickel:
- en fonctionnement normal l'aiguille se trouve au niveau de la deuxième petite barre après la première barre longue
- après une bonne montée ou un coup de gaz (150/160), l'aiguille monte jusqu'à la deuxième barre longue.
Naish1111
Images: 12
Messagepar laguna2.2td » Dim Mai 11, 2008 6:49
bonjour moi elle est au milieu+deux pettit traits temperature exterieure 30 degrets.
laguna2.2td
