ou se trouve le calorstat d'une laguna 2.2d 1995
Re: ou se trouve le calorstat d'une laguna 2.2d 1995
Messagepar pitolao » Dim Fév 22, 2009 12:47
salut. on a refait la purge et cette fois-ci en devissant le bouchon du radiateur moteur. et la pour l'instant mon nivo de liquide reste stable. le ventilateur tourne bien.
Laguna 2.2d RXE tres satisfait !
pitolao
Messagepar reg35 » Dim Fév 22, 2009 15:34
parfait!
Messagepar R1345 » Dim Mar 01, 2009 19:30
pitolao a écrit:bon encore un pb mais bizarre cette fois-ci. aprés la purge, j'ai mis 7litres de liquide de refroidissement. j'ai rouler 50km chaufage 24deg et ca marche. je vais me coucher et ce matin j'ouvre le capot et je m'apercois que le vase d'expansion (vase liquide refroidisement) est vide vide, j'ai appuyer sur la durite superieur du radiateur, elle es vide. j'ai regarder en dessous la voiture, dans l'habitacle, vers la pompe a eau, et aucune fuite apparente ou de trace de liquide. alors ou sont passer les 7l ? sont-il dans le grand radiateur (compartiment moteur)? ca m'inquiete. cordialement.
salut,
peut etre un joint de culasse, regarde si tes durites ne gonfle pas moteur tourant,
ou alors tu avais mal purgé.
a+
R1345
Messagepar pitolao » Dim Mar 01, 2009 22:14
salut. j'ai regarder comme tu a dit et rien les durites sont molles et chaude. le liquide diminue petit a petit mais rien de mechant mais par contre je n'ai toujours pas de chaufage car au bout de 5min moins d'air chaud.
merci pour votre aide mais la je laisse tomber le chaufage.a+
pitolao
