ou se trouve le debitmetre sur laguna 2.2 dt rxt?
Messagepar doune02 » Dim Juin 05, 2011 9:58
quelle qu'un peut me montre ou se trouve le debimetre sur la photo
et aussi me dire ca sert a quoi cette petite chose sur la photo
doune02
Re: ou se trouve le debitmetre sur laguna 2.2 dt rxt?
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 05, 2011 12:39
Messagepar doune02 » Dim Juin 05, 2011 13:17
ok impect j'ai eu ma reponse
si non tu sais ce que sais le truc que je tien dans la main sur la photo et a quoi ca sert?
doune02
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 05, 2011 14:45
Aucune idée, reste à attendre qu'un possesseur de 2,2 dt passe par la !
Il y a quoi au bout, des fils électriques ou un tuyau ?
Messagepar doune02 » Dim Juin 05, 2011 15:21
tuyaux
doune02
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 05, 2011 17:16
le tuyau va où ?
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 05, 2011 17:40
Salut c'est le tuyau qui se trouve entre ton boitier de filtre à air et la tubulure d'admission.
Messagepar doune02 » Dim Juin 05, 2011 17:43
je l'ai indiquer sur la photo joind
et quand le moteur tourne cette petite chose mysterieuse,fait comme un bruit de haut qui gresille
doune02
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 05, 2011 17:47
je ne sais pas du tout ce que cela peu être.
Messagepar doune02 » Dim Juin 05, 2011 17:48
gilles02310 a écrit:Salut c'est le tuyau qui se trouve entre ton boitier de filtre à air et la tubulure d'admission.
merci gilles 02310
j'ai eu ma reponse
doune02
Messagepar Naish1111 » Sam Juin 11, 2011 17:02
pas de débimètre d'air sur le G8T: pas de gestion d'avance et débit d'injection par calculateur.
L'élément montré sur photo 2: filtre d'arrivée d'air pompe à vide pour freinage et EGR.
Naish1111
Images: 12
