Ou se trouve les fusibles des allumes cigares ?
Messagepar illicite45 » Sam Oct 29, 2011 2:04
j'ai deux allumes cigares qui ne fonctionnent plus, celui-ci de la plage arriere et celui en dessous de l'accoudoir central pres deu frein a main manuel
pouvez vous m'indiquer ou se trouvent les fusibles correspondants svp j'ai plus la doc
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Ou se trouve les fusibles des allumes cigares ?
Messagepar JCC » Sam Oct 29, 2011 13:54
Salut illicite45 :D
Hors le fusible de la radio qui se trouve sous le cendrier les autres sont là :arrow:
Messagepar Renald » Lun Juil 23, 2018 19:40
Je déterre ce sujet car aujourd'hui j'ai exactement le même problème.
Sur les 4 prises allume-cigare, j'en ai 2 qui fonctionnent, celle à côté du cendrier et celle dans le coffre et 2 qui ne fonctionnent pas, celui à l'intérieur de l'accoudoir central et celui derrière l'accoudoir pour les passagers arrières.
Je viens de vérifier le fusible 15A comme mentionné dans les photos au dessus et il est opérationnel.
Va falloir que je démonte l'accoudoir il y a un cable qui se serait sectionné entre celle du cendrier et les 2 autres?
Merci d'avance pour votre aide.
Renault Laguna II ph 1. 1.9 DCI 110cv Expression de 2004. 435 000km.
Renald
Messagepar Renald » Mar Juil 24, 2018 17:17
Problème résolu.
Le fusible des allume cigare dans l'accoudoir et celui pour les passagers arrière n'est pas le fusible allume cigare mais le fusible "prise accessoire".
Il était bien grillé, remplacé et problème réglé ;)
Renald
