OU trouver une bonne masse dans le coffre???
Messagepar plecrivain » Mar Fév 09, 2010 19:46
Bonjour a tous,
j'ai fait pas mal de modif sur ma lag II dynamique 1,9DCI de 2001.
Deux de ces modifs me pose problème à cause d'un problème de masse.
a savoir, le câblage la prise prise de l'attelage ainsi qu'un radar de recul que j'ai installé tout récemment.
Pour le radar, je viens de m'apercevoir qu'il ne fonctionne pas quant mes feux sont allumés!!!, eteinds, ca marche très bien. Je me suis connecté sur un fils noir qui sortait du feux arrière côté chauffeur pour la masse et du fils d'alim des ampoules de feux de recul bien sure.
Pour l'attelage, ca marche mais j'ai quant même mes stop + veilleuse qui clignote trés légèrement quant je met un clignotant. Signe distinctif d'une mauvaise masse.
Visiblement, les masses dans le coffre, vers le feux côté chauffeur, y compris la vis soudée par Renault à cet effet ne sont pas très performantes....
Il doit bien y avoir un gros câble qui doit partir du coffre vers la batterie pour une masse tip top mais lequel???
Si vous avez l'info, je vous serais reconnaissant de me donner cette info, je n'ai aucun plan electrique de la voiture.
merci d'avance
plecrivain
Re: OU trouver une bonne masse dans le coffre???
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 09, 2010 19:53
Bonsoir.
Il n'y a pas de câble de masse qui part du coffre jusqu'a la batterie.
C'est la tôle qui joue ce rôle ;)
J'ai branché mon fil de masse d'ampli sur l'attache du filet de coffre (voir photos).
La masse est parfaite :mrgreen:
Messagepar plecrivain » Mar Fév 09, 2010 21:10
Ha Yessss, voilà une idée qu'elle est bonne, merci pour l'info, je test dès ce WK
:wink:
plecrivain
Messagepar lolovfr » Mar Fév 09, 2010 21:22
Moi aussi, la masse de mon ampli est exactement au même endroit et ça fonctionne nickel-chrome !!!
Laguna coupé GT4Control, 180cv, bleu perle
lolovfr
