Où trouver une masse pour un caisson dans l'habitacle ?
Messagepar walter » Ven Juin 17, 2011 17:40
j'ai acheté un casson subwoofer actif (Boss Bass600) à placer sous le siège passager. Où puis-je prendre la masse ?
merci :wink:
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Re: Où trouver une masse pour un caisson dans l'habitacle ?
Messagepar Nemesis67 » Ven Juin 17, 2011 17:48
+ 1 avec pierrot :D
Messagepar walter » Ven Juin 17, 2011 17:52
Ah oui pas bete, je vais tester avec une vis du siege.
tanks
walter
Messagepar Nemesis67 » Ven Juin 17, 2011 17:53
pierrot a écrit:Sinon la masse tu en trouvvera une sur un chantier :construction:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar chris_forever » Sam Juin 18, 2011 10:27
Moi j'ai testé avec la masse du chantier et sa fonctionne pas pourquoi???
chris_forever
Messagepar walter » Sam Juin 18, 2011 10:46
chris_forever a écrit:Moi j'ai testé avec la masse du chantier et sa fonctionne pas pourquoi???
Parceque tu ne l'avais pas reliée au + de la batterie. :bien:
walter
Messagepar chris_forever » Sam Juin 18, 2011 11:47
haaaaaaaa oui sa doit être sa faudrai que je recommence mon branchement xD !!!
chris_forever
Messagepar lulune972 » Sam Juin 18, 2011 22:46
walter a écrit:Ah oui pas bete, je vais tester avec une vis du siege.
tanks
il faut penser a gratter un peu pour retirer la peinture ,rouille ou autre pour que la masse soit bien prise, enfin a mon avis (ne pas gratter le pas de la vis ).
lulune972
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Juin 19, 2011 10:13
Moi j'ai de la sono et j'ai tirer la masse sous la banquette arrière sous l'assisse il y a des vis a embouts étoile je me suis pris dessus.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar walter » Dim Juin 19, 2011 12:01
Combo laguna 16V a écrit:Moi j'ai de la sono et j'ai tirer la masse sous la banquette arrière sous l'assisse il y a des vis a embouts étoile je me suis pris dessus.
Merci pour ton idée :)
Au fait pourquoi ne pas se brancher sur le moins de la batterie (au lieu d'une masse) ? Quitte à passer un cable pour le "+" ....
walter
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Juin 19, 2011 16:33
J'ai tirer le câble d'alimentation rouge sur le plus de la batterie avec un fusible pour protéger et pris la masse comme je l'ai mentionner plus de toute façon la masse tu peux pas aller jusqu'au moins de la batterie car le câble fournie est trop court. J'ai un collègue qui a son magasin est qui monte des sono et prends la masse sur le chassie des voitures.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar walter » Dim Juin 19, 2011 17:31
Je n'ai pas de cable fournit (ni les RCA ni ceux pour l'alim, juste ceux de la telecommande). Donc je me demandais si quitte à tirer un cable jusqu'à la batterie pour le "+" je ne pouvais pas en tirer un deuxieme pour le "-", Y a t'il une difference entre une masse et le "-" de la batterie (au niveau de la securite ou court-circuit) ?
walter
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Juin 19, 2011 18:08
si tu n'as pas de porte fusible pour ton câble d'alimentation qui pare de + de batterie tu risques de cramer ton installe cela serait dommage j'ai trouver ça pour toi chez stylecar http://www.styletuning.com/images/style ... 437707.jpg c'est un kit complet avec les RCA et câble d'alimentation et porte fusible pour 24.90 euro. Prends ta masse sur le chassie de ta voiture voila pour les renseignement j'espère que cela t'aidera.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar walter » Dim Juin 19, 2011 18:19
merci de ton aide
walter
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Juin 19, 2011 18:25
Mais de rien on est la pour s'aider et ce donner des conseilles :bien:
Combo laguna 16V
Images: 17
