Outil de diag ELM 327
Messagepar Audomar » Dim Jan 13, 2013 19:26
Bonjour.
Certains d'entre-vous ont-ils déjà utilisé pour diagnostiquer leur véhicule et par exemple enlever des codes défauts, le module ELM327 qui se rassorde directement sur un PC portable ? Si oui, le logiciel CAN CLIP est-il compatible ?
merci.
Audomar
Re: Outil de diag ELM 327
Messagepar sigmamima » Dim Jan 13, 2013 23:01
Il me semble que Can Clip n'est compatible et encore qu'avec la sonde clip.
Il existe pour PC et pour tablette un tas de logiciels compatibles avec la ELM327.
J'utilise régulièrement dash command sur ma tablette mais il y en a bien d'autres !!!
Bonne soirée
sigmamima
Messagepar Paulito77 » Lun Oct 21, 2013 9:46
Je suis intéressé par ce petit boîtier qu'on branche sur la prise OBD2 de ma Laguna 3 ph.2 pour lire les messages, certes, mais aussi pour modifier quelques paramètres d'affichage sur mon tableau de bord notamment.
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de produits sur le marché :
http://www.ebay.fr/sch/Diagnostique-/11 ... =200&rt=nc
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
Faut-il un programme spécifique pour cela avec cet outil ?
Paulito77
Images: 28
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar laurnet78 » Dim Nov 24, 2013 21:24
Tu ne pourras que lire les infos et non bidouiller quoique ce soit (sauf les codes erreurs) avec ce type de matériel.
Voir ici pour plus d'infos : http://www.forumlaguna3.com/t3362-prise ... -bluetooth
laurnet78
Messagepar Franck08 » Lun Nov 25, 2013 18:30
il y a aussi un autre sujet concernant un EML327 mais en wifi.
le must reste quand même les valises qui permettent de rasez tous les défaits ainsi que la remise à zéro des compteurs.
Franck08
