Outil de levage Renault CHA. 280-02, on trouve ça ou ?
Messagepar Alcyone35 » Mar Aoû 25, 2015 15:47
Quelque soit la RTA traitant des véhicules Renault, dans la partie consacrée au levage du véhicule, il est mentionné la traverse de levage adaptable sur un cric référence CHA. 280-02 permettant le levage avec prise sous la feuillure de la portière avant (levage latérale AV et AR).
Des douilles d'adaptation permettent un montage selon le cric utilisé CHA. 408-01 et 408-02 mais rien n'est précisé quand au modèle de cric.
Quelqu'un a t'il entendu parlé de ces pièces et ou sont elles disponibles ?
J'ai interrogé un magasinier Renault sur Rennes et ça ne lui dit rien du tout !
Merci pour vos éclaircissements
Alcyone35
Re: Outil de levage Renault CHA. 280-02, on trouve ça ou ?
Messagepar LudoDCI » Mar Aoû 25, 2015 19:10
les pieces CHA. 280-02 sont simplement est disques en gomme caoutchouc il me semble..
renault ne détail pas ses outils en boutique clientèle .il faut se les faire soit même dans un bout de caoutchous de 15mm d'epais mini.
les douilles CHA. 408-01 et 408-02 sont des platines avec un mord et un axe fileté qui la rend donc réglable en hauteur sur le moignon du cric rouleur ou pont a colonnes.. c'est pièces sont adapté au clic et pont en garage.
pourquoi cherches tu absolument ces pieces?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Alcyone35 » Mar Aoû 25, 2015 20:46
Désolé mais je pense que tu as tout faux concernant ces pièces. La Cha 280-02 est une traverse métallique d'environ 50cm de long qui vient se placer en lieu et place de la tête de cric circulaire. Les douilles servent a adapter le diamêtre de l'axe situé en milieu de cette traverse pour qu'elle puisse correspondre a celui du cric.
Alcyone35
Messagepar LudoDCI » Mer Aoû 26, 2015 1:34
et bien bonne chance pour la trouver alors.
je ne pensais pas au meme outil alors.
je visualise plus de quoi tu parles maintenant.
comme je te dis renault ne detail pas sa gamme d'outillage.
quasiment aucun garage n'utilise cet outil .. ils posent directement sur les patins caoutchouc...
autant se la faire soit meme egalement.. tu y gagneras ton temps car ce n'est vraiment pas une piece compliqué..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Alcyone35 » Mer Aoû 26, 2015 6:29
Je suis d'accord mais je suis pas outillé pour réaliser cette pièce (pas de poste a souder), et s'il elle n'avait pas couté un bras, j'aurais peut être craqué ;-)
Alcyone35
Messagepar LudoDCI » Mer Aoû 26, 2015 10:53
voila j'ai retrouvé ce dont moi je pensais, ce sont les patin FOG.
je n'arrive pas a trouver le fournisseur de cette outil.. je ne pense pas que ce soit facom..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
