Sam Déc 30, 2006 0:41
J'ai une laguna 1.8 RT de 1994. Depuis quelques jours, le verrouillage/déverrouillage centralisé ne fonctionne plus (ni par le plip IR, ni par le contact au niveau de la console centrale).
J'ai cherché le schéma électrique de la laguna 1 ph 1 mais je n'ai trouvé que celui de la phase 2.
Je pense que l'origine de la panne provient du décodeur situé à gauche de la boite à fusibles. Ce décodeur est un type simple (ouverture centralisée seule, pas d'alarme ni d'antidémarrage). Le références de ce décodeur sont RENAULT DECODEUR SIMPLE 77 00 823 115 C ou VALEO 16216_82_Z1 1
J'ai contacté Renault pour savoir s'ils disposaient de la pièce. ils m'ont proposé un échange standard à 130 euros (pièce réparée).
Je suis ensuite allé dans plusieurs casses pour trouver la pièce rare. J'ai trouvé un modèle approchant (16216_82_Z1 2). Je l'ai essayé et ca ne fonctionne pas ( ni le plip, ni le contact de la console centrale).
Je me demande donc si le décodeur est vraiment en cause.
J'aimerais savoir aussi si c'est le décodeur qui déchiffre le code du plip ou si ce code est décripté au niveau du récepteur à coté du plafonnier.
Pour info, lorsqu'on les alimente en direct en +12V et masse les sorties de commande ouverture fermeture du décodeur, les portes se verrouillent et déverrouillent correctement.
questions subsidiaires :
existe-il une notice électrique spécifique aux laguna 1 phase 2 pour l'ouverture centralisée ?
avez vous une idée pour me guider dans le diagnostic ?
MERCI de votre aide.
Sam Déc 30, 2006 22:04
Georgeo a écrit:existe-il une notice électrique spécifique aux laguna 1 phase 2 pour l'ouverture centralisée ?
Les Laguna 1 phase I ont une ouverture pas infra-rouge tandis que les Laguna 1 ph II ont un système d'ouverture centralisé par radio-fréquence.
Je ne pense pas que tu puisse te servir des mêmes notices.
L'anti démarrage est il lui aussi bloqué ?
Dim Déc 31, 2006 0:50
L'anti démarrage est il lui aussi bloqué ?[/quote]
Merci de ta réponse.
Non, je n'ai pas d'antidémarrage sur mon véhicule.
Je n'ai donc qu'à espérer que quelqu'un m'indique où récupérer le schéma pour la laguna 1 phase 1....
Ven Jan 05, 2007 0:23
PERSONNE POUR M'AIDER ?
Dim Jan 07, 2007 13:06
Georgeo a écrit:L'anti démarrage est il lui aussi bloqué ?
Je n'ai donc qu'à espérer que quelqu'un m'indique où récupérer le schéma pour la laguna 1 phase 1....[/quote]
la chance !!!!!!!!!!
car moi sans plip fonctionnel je demarre pas
Lun Juil 13, 2009 15:41
J'ai le même soucis sur ma laguna de 94 essence 1,8L l'ouverture des portes ne ce font plus,même le bouton intérieur sur la console centrale n'est plus en fonction pourrais tu me dire ou tu trouves le boitier de commande de centralisation , j'ai regardé à côté du boitier de fusible sous le volant je n'ai rien vue sauf bien en dessous une plaque en plastique sous cette plaque un module de couleur bleu et marrons je ne sais pas si c'est ce que tu as décris ou si c'est dans le coffre.
Merci pour ta future réponse....
Ou as tu fais réparer par un garage à combien cela t'es revenu.....
Henri.....
