Sam Fév 23, 2019 21:08
Bonsoir à tous,
1er poste et j’espère poster au bon endroit !!!
J’ai un problème avec ma laguna 3 2.0 l dci estate de 2010.
L’Ouverture des portes en main libre ne fonctionne pas.
Je m'explique quand je pars et que je m'éloigne de ma voiture le ml fonctionne le bipe ce fait entendre et toutes les portes ce ferme.
Quand je reviens pour ouvrir la voiture les 4 portes ne s’ouvrent pas sauf le hayon
J’ouvre le hayon et là les portes s’ouvrent.
La voiture démarre sans problème avec le main libre,
Au même moment j’ai la fenêtre conducteur qui s’ouvrait que par a coup ce problème je les régler en réinitialisant le system, mais pour les portes toujours rien qui fonctionne.
J’ai des piles neuves et essayer les 2 cartes.
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide.
Dim Fév 24, 2019 18:07
Tu as essayé de l'ouvrir uniquement avec la porte conducteur avant de l'ouvrir avec le coffre ou tu as essayé les 3 autres portes?
Dim Fév 24, 2019 21:25
salut gilles02310,
j'ai essayé avec les 4 portes, rien ne se passe j’ouvre le coffre et tout se déverrouille.
je démarre sans problème avec la carte dans la poche.
Lun Fév 25, 2019 6:51
Salut.
Problème étrange.
Il semblerait que simplement les capteurs de porte de detecte pas.
Voir un schéma de câblage ou autre.
Un fusible peut être claqué, fiche oxydé/débranché.
Je ne pense pas que ce soit un problème de programmation, mais bien physique.
Peut être refaire la procédure d'activation du main libre, parfois un simple RAZ suffit.
Mar Fév 26, 2019 18:32
Je ne sait pas comment c'est sur la Laguna III mais sur la II ph 2 il y a une antenne de détection au niveau du pare choc arrière, pour bien faire il faudrait passer la valise pour voir si toute les antennes fonctionne bien en tout cas celle arrière fonctionne.
Mar Fév 26, 2019 21:27
Pour les portes, sur lag2, c'est les cellules rectangulaire derrière les poignées.
Jeu Fév 28, 2019 20:45
Bonjour à vous,
Merci à gilles02310 et LudoDCI, pour votre aide malheureusement je n’ai toujours pas trouvé la solution.
Effectivement cela ne doit pas venir de la serrure, j’ai l’éclairage des portes qui fonctionne correctement, aucun soucie d’ouverture ou de fermeture avec la carte, démarrage en main libre nickel.
Une question svp, comment fait-on un RAZ merci.
Dim Oct 31, 2021 17:24
Et oui cela aussi est arrivée sur ma laguna coupe , j’ai du changer la serrure intérieur de la porte , depuis tout va mieux
