Tu devrais virer la garniture pour voir si tu as tout qui est bien branché.
C'est un peu délicat comme fonctionnement vu que c'est une serrure électrique et non mécanique.
Sur ma portière conducteur le capteur infrarouge marchait 1 fois sur 10 et même quand je tirai la poignée ça ne faisait rien. Car pour
les portières il y a deux sortes de déverrouillage, soit le capteur infrarouge, et si celui ci est en défaut, lorsqu'on tire la poignée ça appuie sur un bouton qui lui déverrouille le tout.
Et pour ma part le boitier était trop reculé et du coup la poignée appuyait en permanence sur ce bouton, ce qui mettait en défaut le boitier. J'ai du le calé avec un bout de plastique et ça remarche nickel.
Alors regarde voir de ce coté, je ne connais pas le fonctionnement du déverrouillage du coffre mais ça peut être une piste.
Et l'antenne d'ouverture se trouve bien dans le pare choc, au milieu juste en 2/3cm en dessous des radars de recul. Donc ce n'est pas un problème d'antenne car sinon tu ne pourrai pas ouvrir tes portières
