Ouverture main libre HS.
Messagepar Syl20 » Sam Juil 09, 2011 16:57
L'ouverture automatique d'une laguna carminat de 2004 ne fonctionne plus.
Le verrouillage/déverrouillage se fait correctement si on appui sur les boutons ouverture ou fermeture.
Si on claque la portière et qu'on appui sur la fermeture automatique, elle se ferme mais impossible de la rouvrir.
Si on laisse une porte ouverte et qu'on appui sur la fermeture auto, elle essaye de se verrouiller et se déverrouille immédiatement (normal), quand on claque la portière, elle se verrouille avec un tût-tût. Mais impossible de la déverrouillé en mettant la main dans une portière, ni au coffre.
La détection de l'ouverture fermeture des ouvrants se fait normalement.
L'ancienne et la nouvelle carte font la ^m chose (3 boutons pour les 2) la nouvelle à été achetée et programmée par renault. Le démarrage se fait sans pb (c'est le système où il faut mettre la carte dans le lecteur)
Comment peut on tester les capteurs et l'unité qui les alimente, et où se situe t'elle?
La programmation des cartes à été faite "entre 2" et le garagiste n'avait pas le temps d’approfondir, et on préfèrerait ne pas passer par la case "ponction du porte feuille".
Syl20
Re: Ouverture main libre HS.
Messagepar laurnet78 » Dim Juil 10, 2011 8:34
Ce qui est etonnant c'est que tu ai 2 cartes 3 boutons fonctionnelles.... normalement c'est impossible. La voiture ne peut accepter qu'une seule 3 boutons et une 2 boutons.
Sinon j'ai aussi eu le soucis, et c'etait un capteur de poignée qui etait HS. Reste a trouver lequel avec la valise...
laurnet78
Messagepar aurel51 » Dim Juil 10, 2011 9:37
Salut, il n'est pas impossible d'avoir 2 cartes mains libres, tu peux avoir 3 cartes maximums par voiture, par contre il te faut "réactiver" le mains libre quand tu prend ta deuxième carte, pour lui dire que le mains libres fonctionne avec telle carte et pas l'autre quand tu prend change entre les deux cartes.
Si l'ouverture ne se fait plus c'est qu'elle ne détecte plus la carte et c'est également pour ca qu'elle se ferme automatiquement (comme en fonctionnement normal, du moment ou elle ne détecte plus la carte elle se ferme), peut être un problème avec tes antennes.
aurel51
Messagepar Syl20 » Dim Juil 10, 2011 23:33
J'avais lu que le nombre maxi de carte était de 4, sans spécification 2 ou 3 boutons.
A priori UCH HS:
J'ai mis mon UCH (privilège 2001) sur la carminat, et l'ouverture/fermeture fonctionne normalement, mais avec ma carte!!
Est il possible que la fonction ML se soit désactivée spontanément où par inadvertance?
Est il possible de reconfigurer une UCH d'occasse?
Syl20
Messagepar aurel51 » Lun Juil 11, 2011 10:27
Si avec ton uch ca fonctionne correctement c'est qu'il n'est pas hs.
Tu ne peux programmer ou déprogrammer cette fonction que par la valise, et sinon je crois qu'il n'est pas possible de reprogrammer un uch d'occasion
aurel51
Messagepar Syl20 » Lun Juil 11, 2011 17:44
J'ai mis l'uch de ma laguna privilège, sur la laguna carminat qui n'est pas à moi.
Syl20
