Ouverture main libre KO
Messagepar beubeu » Sam Juil 16, 2016 9:04
Le problème à du être déjà évoqué mais je ne trouve pas avec mon cas précis...
Je rencontre une difficulté avec le main libre de ma Laguna.
Tout d’abord, il s’agit d’une privilège de 2003.
Pour vous décrire le problème
Le fonctionnement classique de la carte fonctionne très bien (même a une distance assez éloignée)
Portières fermé si j’appuis sur lock-auto, la voiture se ferme et j’ai les allumages de clignotants qui vont avec. Mais l’ouverture ne s’effectue pas en main libre. Je suis obligé d’appuyé sur le « cadenas ouvert ».
Si la voiture à une portière avant ouverte et que j’appuis sur lock-auto, lorsque j’ai fermé toutes les portières, la voiture se ferme automatiquement (même si je reste avec la carte à côté) et j’ai le bip-bip du klaxon (ainsi que les clignotants). Mais là encore une fois impossible d’ouvrir en mains libre la voiture, je dois aussi le faire depuis le « cadenas ouvert ».
Il est arrivé UNE fois (sur le parking de mon supermarché préféré lol) que la carte fonctionne en ML
Pour information, (je ne sais pas si il y a une importance) je peux fermer les vitres avec ma carte et toutes les lumières intérieures fonctionnement à l’ouverture.
Je remercie tous ceux qui m’apporteront de l’aide.
beubeu
Re: Ouverture main libre KO
Messagepar Foufou 0338 » Sam Juil 16, 2016 9:11
A partir du moment ou tu verrouille avec la carte tu dois déverrouiller avec également ...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar beubeu » Lun Juil 18, 2016 10:53
Je déverrouille mais manuellement, pas en main libre.
C'est bien là que je ne comprends pas
beubeu
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 18, 2016 16:58
Sur 1 ou plusieurs portes ?
Messagepar beubeu » Mar Juil 19, 2016 15:41
ludovic29 a écrit:Salut
Sur toutes les portes y compris le coffre
beubeu
Messagepar ludovic29 » Mar Juil 19, 2016 16:52
Problème d'antenne possible ou parfois de lecteur de carte .
Messagepar beubeu » Mer Juil 20, 2016 18:42
ludovic29 a écrit:Problème d'antenne possible ou parfois de lecteur de carte .
C'est à dire ?
peux tu m'en dire plus pour m'aiguiller ?
beubeu
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 20, 2016 20:11
le lecture de carte reçoit les infos de l'antenne et je sais plus si il redistribue pas sur les serrures. Tu as une antenne sous le plafonnier arrière ( Une grosse carte électronique.) et une au niveau du coffre pour le coffre. Mais si aucune serrures ne fonctionnent même le coffre pas sur que ce soit l'antenne
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 20, 2016 20:23
Regarde aussi tout tes fusibles on ne sait jamais. Le soucis du main libre ça peut venir de plein de chose. Lecteur de carte / antennes / fusibles / uch... / voir même la carte car ça voudrait dire aussi qu'elle n'est plus détectée. Normalement on peut recharger l'accu mais le temps est de 3H donc durant un long trajet par exemple. L'accu est dans la carte et ne peut être changé sans ouvrir la carte ...
