J'ai regardé la notice de la LAGUNA 3 pour ouvrir manuellement le hayon car la commande électrique ne marche plus.
J'ai essayé comme c'est indiqué dans la notice au paragraphe 3.23, mais je n'y arrive pas. De quel coté basculer?
Merci d'avance.
En fait j'ai trouvé, je partais avec handicap car la partie plastique était mal montée, du coup le dispositif n'était pas apparent.
j'en profite pour donner des informations sur ce que j'ai trouvé sur le non fonctionnement du commutateur de coffre.
En fait ce commutateur est réalisé avec une partie mobile qui est conductrice qui vient appuyer sur deux languettes et faire le contact, mais pas un contact franc comme un interrupteur mais comme les touches d'une calculette, c'est plus par variation de résistance.
Sur ce commutateur, lorsqu'il est ouvert, la résistance n'était pas nulle entre les deux bornes, d'une valeur approximative de 800 Ohms. Du coup lorsque l'on appuie sur le commutateur, la résistance ne variait pratiquement pas. lorsque j'enlevais et que je remettais le commutateur, la serrure recevait un ordre comme si on appuyait. J'ai démonté ce commutateur et j'ai essayé de nettoyer entre les deux contacts avec un bâtonnet et de l'alcool sans résultat, la résistance était toujours présente. je me suis aperçu qu'entre les deux languettes il y avait un petit trou de 1mm, j'y ai donc fait passer un petit foret et du coup la résistance contact ouvert est passée à une valeur supérieure à 40 Mégohms. Maintenant le commutateur marche très bien.
référence de commutateur 8200110098
Photo 1 La partie fixe du commutateur avec les deux linguets et le petit trou de 1mm entre les deux.
photo 2 partie mobile avec le disque noir au centre qui fait contact.
