ouverture porte??????
Messagepar vilor » Dim Oct 05, 2008 17:14
ma laguna estate de 2003 a un pb de centralisation. plus rien ne fonctionne. que la porte arriere droite se verrouille ou deverouille avec la centralisation. la porte arr gauche est condanée fermée puisque la securité enfant etait enclenchée. il y a t il quelqu un pour m aider tout au moins a deverouiller la porte arr gauche et aussi m eclairer sur mon pb de centralisation.
merci de votre aide
vilor
Messagepar V1nc3n7 » Dim Oct 05, 2008 17:37
Pour commencer
BONJOUR
:lol:
C'est peut etre les capteurs de porte.
En premier temps vérifie si à l'ouverture des portes il y a un retour d'information sur l'ordinateur de bord ( le dessin de la voiture avec les portes ouvertes )
Messagepar vilor » Dim Oct 05, 2008 17:43
desolé pour le bonjour.
oui j ai bien les infos sur l ecran avec les portes ouvertes ou non. la derniere fois c'est la porte conducteur qui a merdé. la commande interrieure ne repondait plus, j ai demonter le mecanisme, tout remis dans l ordre de meme avec la porte avant droite. cela a fonctionné quelque temps.
il me semble que la partie gauche du tableau de bord a pris l eau, j ai entendu des cliquetis a la mise du contact et de la, la centralisation a merdé. mais pas de fusibles hs.
vilor
